Problema con calefacción en NA
comic_drunk
Mensajepor comic_drunk » 14 Jun 2009, 17:06
Hola.
El otro día por la noche cuando estaba probando el Mx5 me di cuenta que no funciona la calefacción, es decir, no emite aire caliente al habitaculo.
Tengo un módulo de calefacción que me entregó el anterior propietario pero no se si el problema está en sustituir todo el módulo o bien hay algo que arreglar para solucionarlo de forma más sencilla.
Ex-Mx5 Na Amarillo 1991
Ex-Mx5 NB2 Plata 2001
Ex-Mx5 NB2 Azul 2003
A saber ahora que toca...
Mensajepor Sanson » 14 Jun 2009, 17:24
Primero de todo tienes que mirar el fusible, que quizas no funcione el motor de la calefaccion. Sino, seria solo cambiar el modulo.
comic_drunk
Mensajepor comic_drunk » 14 Jun 2009, 17:53
Ok, gracias.
A ver si consigo el manual de usuario y veo que fusible toca ;)
Mensajepor vuelta » 14 Jun 2009, 18:15
comic_drunk
Mensajepor comic_drunk » 14 Jun 2009, 18:44
Si, lo acabo de descargar. Voy a hecharle un vistazo.
A este paso gracias a vosotros voy a poner el Miata bien en dos dias :)
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 14 Jun 2009, 22:20
Hola, lo mas seguro es que tengas el cable del grifo roto o suelto, es un cable rigido que va de la palanca de aire frio/calente a la entrada del radiador de la calefaccion que está en la parte trasera izq, de la consola.
comic_drunk
Mensajepor comic_drunk » 14 Jun 2009, 23:05
Revisaré la apertura de puertecillas primero ;)
Mensajepor pasitos » 15 Jun 2009, 00:26
Tu tranquilo si hay algo que a estos coches no les falta es calor..,ya veras que tu habitaculo se calienta sin calefacion :twisted: :twisted:
desprenden muchisimo calor
comic_drunk
Mensajepor comic_drunk » 15 Jun 2009, 11:57
Si, lo comprobé durante el viaje de traerme el coche a pleno dia.
Pero el dia siguiente al sacar el coche a las 12 de la noche descapotado pues no hacia el mismo calor :S
Mensajepor pasitos » 15 Jun 2009, 12:39
comic_drunk escribió:Pero el dia siguiente al sacar el coche a las 12 de la noche descapotado pues no hacia el mismo calor :S
la noche es cuando mas me gusta sentir la brisa del aire...por que de dia yo me quemo entera
S-light
Mensajepor S-light » 15 Jun 2009, 13:25
Y para que necesitas calefacción en verano? jajajaja
Una pregunta cuando dices que no emite aire caliente te refieres a que sale aire pero frío o directamente que no sale aire, porque si no sale aire puedes dejar el conducto abierto con la calefacción conectada y notaras q sale una chispita de calor por los orificios de ventilación, lo cual significa que se te ha roto el ventilador, y si echa aire pero no esta caliente es porque se ha roto el circuito del radiador.
comic_drunk
Mensajepor comic_drunk » 15 Jun 2009, 13:30
He notado que sale algo de aire, aunque no con mucha fuerza.
A ver si este fin de semana hago todas las comprobaciones y os cuento más detalles.
S-light
Mensajepor S-light » 15 Jun 2009, 13:33
A lo mejor tienes el circuito obstruido con algo, no te voy a decir con que puede ser pero hay cosas muy raras, jajajaja
Mensajepor ismael_pt » 15 Jun 2009, 23:31
En el miata el agua caliente siempre esta circulando hacia la calefaccion. Es decir, que sino sale aire caliente por los aireadores es porque los ventiladores no funcionan, asi que a buscar porque no encienden.
Mensajepor Sanson » 16 Jun 2009, 09:11
Por cierto, si te hiciera falta, tengo un motor de calefaccion en casa.
