Problema con calefacción en NA
- Curioso
Hola.
El otro día por la noche cuando estaba probando el Mx5 me di cuenta que no funciona la calefacción, es decir, no emite aire caliente al habitaculo.
Tengo un módulo de calefacción que me entregó el anterior propietario pero no se si el problema está en sustituir todo el módulo o bien hay algo que arreglar para solucionarlo de forma más sencilla.
Ex-Mx5 Na Amarillo 1991
Ex-Mx5 NB2 Plata 2001
Ex-Mx5 NB2 Azul 2003
A saber ahora que toca...
Primero de todo tienes que mirar el fusible, que quizas no funcione el motor de la calefaccion. Sino, seria solo cambiar el modulo.
- Curioso
- Curioso
- Curioso
Tu tranquilo si hay algo que a estos coches no les falta es calor..,ya veras que tu habitaculo se calienta sin calefacion
desprenden muchisimo calor
- Curioso
comic_drunk escribió:Pero el dia siguiente al sacar el coche a las 12 de la noche descapotado pues no hacia el mismo calor :S
la noche es cuando mas me gusta sentir la brisa del aire...por que de dia yo me quemo entera
Y para que necesitas calefacción en verano? jajajaja
Una pregunta cuando dices que no emite aire caliente te refieres a que sale aire pero frío o directamente que no sale aire, porque si no sale aire puedes dejar el conducto abierto con la calefacción conectada y notaras q sale una chispita de calor por los orificios de ventilación, lo cual significa que se te ha roto el ventilador, y si echa aire pero no esta caliente es porque se ha roto el circuito del radiador.
- Curioso
Por cierto, si te hiciera falta, tengo un motor de calefaccion en casa.
