Calentamiento del motor???
- yeraone
Buenas compañeros, escribo este post mientras escucho un poquito de Dirty Rotten Imbeciles, que desconocidos y a su vez buenos son; bueno al lío que ya tengo el NB2 a tope, con bujias, filtros nuevos y con el radiador limpiado a fondo, es decir, el problema del que os hablaba era por que la mitad del radiador estaba obstruída asi que si alguna vez os pasa algo parecido ya sabeis por que es, y lo mejor de todo es que a los de Madrid(por lo menos) os veo el 24/09 yiujuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!
Re: Calentamiento del motor???
Refloto este post, porque desafortunadamente me pasa lo mismo en mi NA.
Yeraone te ha vuelto a fallar?
Hace 3 semanas vacié todo el agua y la puse nueva.
Pero no ha sido hasta hace 3 dias que se ha vuelto loco.
No para de hacerlo cada 2 por tres, y la verdad, me hace ir pisando huevos!
QUe hago?
Purgo de nuevo el sistema de agua?Cambio termostato y termocontacto?
De hacer todo esto y persisitir, me miro un radiador?
Porque llevarlo a limpiar, se solucionara a medio plazo, pero un radiador con 20 años volvera al problema a la larga.
Gracias
QUe hago?
Gracias
si antes no te pasaba y te pasa desde que le has cambiado el agua eso es que no lo has purgado bien.
- yeraone
Mira lo que te dic Vuelta...lo primero...y lo segundo:
Como bien dice el post yo limpie el radiador y problema resuelto pero.........a los meses me peto!!!!y tuve que poner un radiador nuevo asi que no aconsejo,desde mi experiencia,el limpiarlo por que lo q hacen es meterle presion pa q salga la mierda pero esa presion es tal q t puede pasar lo q ,al tiempo, me paso a mi y es que se fisuro por la parte superior,es decir,por donde esta el tapon(q es una pieza alargada d plastico negro),y esta pieza de plastico q va unida al radiador(metal),pues por esa union me escupio el agua y eso fue debido a la presion q le metieron.
Al final radiador nuevo,asi es q si sabeis q el radiador esta obstruido por lo q cuesta uno nuevo(q no sea el original,vease Valeo.....Mishimoto....)y con la diferencia d pasta q hay entre el limpiarlo y uno nuevo yo tiraria por el nuevo asiq..........tu mismo.
ok!
Es cierto que no purgue perfecto el circuito, pero es que cuando cambie el agua el coche seguia igual de bien que siempre.
fue la semana pasada al cambiarle todos los liquidos y filtros, ha sido justo desde ese dia. Por eso me sorprende tanto.......
Entonces yeraone, teniendo los mismo sintomas que tu, hay que cambiar radiador no?
He pedido termostato, y los 3 sensores de temperatura (motor, ecu y cuadro) nuevos.
Primero mirare eso, luego sino radiador.
Espero no desesperarme.......
- yeraone
Si tienes los mismos sintomas q yo puede deberse a muchas.cosas,no solo a que el radiador este obstruido.
Puede ser q el circuito tenga aire(en tu caso es lo primero que miraria ya que cambiaste el liquido hace poco y reconoces no haberlo purgado bien),puede ser q el termostato no abra cuando debe,q se te haya ido la culata y la junta este jodida(el peor d los casos)........yo lo que digo es que si un experto t dice q probablemente el radiador este obstruido ni te molestes en limpiarlo.
aun sigo con esto.
Como se purga bien nuestro NA?
Me dice el mecanico que se autopurga el circuito...............(mi cara era un poema cuando me lo ha dicho)
Porfavor, alguien que me diga los pasos porque me tiene amargado esto......
Se autopurga poniendo el coche a 90º sumergido en el fondo de una piscina olímpica. Solo tiene que dar la casualidad de que dispongas de una piscina olímpica en tu ruta habitual.
Sí, la verdad es que me quede de piedra cuando me lo dijo, vaya menda....
Ojala VRS os tuviera mas cerca para que le ojearais mi coche
Que metodo es el mejor para purgarlo?
Levántalo de la parte delantera con dos gatos o ponlo en dos rampas o lo que tengas a mano, para que así si hay alguna burbuja le facilites la salida.
Quitas el tapon del radiador, arrancas el motor y pones la calefacción para que el agua haga el circuito completo, dejalo hasta que abra el termostato y veas que el agua empieza a salir.
Lo paras, tapas, limpias lo que ha caido y ya está.
Puedes ayudarle masajeando un poco los manguitos del agua durante el proceso, pero tampoco es primordial.
Si después de eso sigue calentandose ya hay que mirar otras cosas.
