Calentamiento del motor???
Mensajepor hybridpower » 18 Ago 2011, 13:43
Yo lo he comprobado en el mío (NB2 1.6) y la aguja se queda siempre un pelín menos de la mitad. A ver si algún amigo me presta el OBD + Torque a ver en qué valores exactos fluctua.
Mensajepor yeraone » 22 Ago 2011, 16:23
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, al final me va a echar un vistazo un amiguete mecánico pero........tengo que esperar a que vuelva de vacaciones asi que a esperar, en cuanto sepa algo os lo digo y así tenemos mas conocimientos sobre averías de nuestras makinillas.
Gracias.
Mensajepor yeraone » 02 Sep 2011, 14:25
Buenas compañeros, escribo este post mientras escucho un poquito de Dirty Rotten Imbeciles, que desconocidos y a su vez buenos son; bueno al lío que ya tengo el NB2 a tope, con bujias, filtros nuevos y con el radiador limpiado a fondo, es decir, el problema del que os hablaba era por que la mitad del radiador estaba obstruída asi que si alguna vez os pasa algo parecido ya sabeis por que es, y lo mejor de todo es que a los de Madrid(por lo menos) os veo el 24/09 yiujuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!
Mensajepor hybridpower » 02 Sep 2011, 19:34
Excelente compañero, me alegro de que ahora esté perfecto. ¿En qué posición llevas la aguja ahora?
Y una cosa, ¿no te habían limpiado el radiador ya?
Mensajepor yeraone » 03 Sep 2011, 10:37
Ahora la aguja está un pelín por debajo de la mitad, y el radiador no me lo habían limpiado, le compré un producto para echarselo en el vaso de expansión pero al final no lo usé, mi amiguete mecánico lo ha desmontado y lo ha llevado a un sitio especializado en limpiezas de radiadores.
BeRTiNi
Re: Calentamiento del motor???
Mensajepor BeRTiNi » 06 Feb 2013, 08:53
Refloto este post, porque desafortunadamente me pasa lo mismo en mi NA.
Yeraone te ha vuelto a fallar?
Hace 3 semanas vacié todo el agua y la puse nueva.
Pero no ha sido hasta hace 3 dias que se ha vuelto loco.
No para de hacerlo cada 2 por tres, y la verdad, me hace ir pisando huevos!
QUe hago?
Purgo de nuevo el sistema de agua?Cambio termostato y termocontacto?
De hacer todo esto y persisitir, me miro un radiador?
Porque llevarlo a limpiar, se solucionara a medio plazo, pero un radiador con 20 años volvera al problema a la larga.
Gracias
Mensajepor vuelta » 06 Feb 2013, 14:30
si antes no te pasaba y te pasa desde que le has cambiado el agua eso es que no lo has purgado bien.
Mensajepor yeraone » 06 Feb 2013, 16:08
Mira lo que te dic Vuelta...lo primero...y lo segundo:
Como bien dice el post yo limpie el radiador y problema resuelto pero.........a los meses me peto!!!!y tuve que poner un radiador nuevo asi que no aconsejo,desde mi experiencia,el limpiarlo por que lo q hacen es meterle presion pa q salga la mierda pero esa presion es tal q t puede pasar lo q ,al tiempo, me paso a mi y es que se fisuro por la parte superior,es decir,por donde esta el tapon(q es una pieza alargada d plastico negro),y esta pieza de plastico q va unida al radiador(metal),pues por esa union me escupio el agua y eso fue debido a la presion q le metieron.
Al final radiador nuevo,asi es q si sabeis q el radiador esta obstruido por lo q cuesta uno nuevo(q no sea el original,vease Valeo.....Mishimoto....)y con la diferencia d pasta q hay entre el limpiarlo y uno nuevo yo tiraria por el nuevo asiq..........tu mismo.
BeRTiNi
Mensajepor BeRTiNi » 06 Feb 2013, 21:01
ok!
Es cierto que no purgue perfecto el circuito, pero es que cuando cambie el agua el coche seguia igual de bien que siempre.
fue la semana pasada al cambiarle todos los liquidos y filtros, ha sido justo desde ese dia. Por eso me sorprende tanto.......
Entonces yeraone, teniendo los mismo sintomas que tu, hay que cambiar radiador no?
He pedido termostato, y los 3 sensores de temperatura (motor, ecu y cuadro) nuevos.
Primero mirare eso, luego sino radiador.
Espero no desesperarme.......
Mensajepor yeraone » 06 Feb 2013, 21:57
Si tienes los mismos sintomas q yo puede deberse a muchas.cosas,no solo a que el radiador este obstruido.
Puede ser q el circuito tenga aire(en tu caso es lo primero que miraria ya que cambiaste el liquido hace poco y reconoces no haberlo purgado bien),puede ser q el termostato no abra cuando debe,q se te haya ido la culata y la junta este jodida(el peor d los casos)........yo lo que digo es que si un experto t dice q probablemente el radiador este obstruido ni te molestes en limpiarlo.
BeRTiNi
Mensajepor BeRTiNi » 13 Feb 2013, 20:49
aun sigo con esto.
Como se purga bien nuestro NA?
Me dice el mecanico que se autopurga el circuito...............(mi cara era un poema cuando me lo ha dicho)
Porfavor, alguien que me diga los pasos porque me tiene amargado esto......
Mensajepor vuelta » 13 Feb 2013, 20:58
Jjajajajajajajaj,
cada vez me hacen más gracia los mecánicos
Mensajepor ismael_pt » 14 Feb 2013, 00:01
Se autopurga poniendo el coche a 90º sumergido en el fondo de una piscina olímpica. Solo tiene que dar la casualidad de que dispongas de una piscina olímpica en tu ruta habitual.
BeRTiNi
Mensajepor BeRTiNi » 15 Feb 2013, 10:11
Sí, la verdad es que me quede de piedra cuando me lo dijo, vaya menda....
Ojala VRS os tuviera mas cerca para que le ojearais mi coche :(
Que metodo es el mejor para purgarlo?
Mensajepor vuelta » 15 Feb 2013, 10:32
Levántalo de la parte delantera con dos gatos o ponlo en dos rampas o lo que tengas a mano, para que así si hay alguna burbuja le facilites la salida.
Quitas el tapon del radiador, arrancas el motor y pones la calefacción para que el agua haga el circuito completo, dejalo hasta que abra el termostato y veas que el agua empieza a salir.
Lo paras, tapas, limpias lo que ha caido y ya está.
Puedes ayudarle masajeando un poco los manguitos del agua durante el proceso, pero tampoco es primordial.
Si después de eso sigue calentandose ya hay que mirar otras cosas.
