Dudas despues de rebajar el coche.....
Mensajepor felinecrisis » 14 May 2010, 11:21
Ea eso, q todos te hemos dado la misma solucion, cambiar de suspension.
Hasta te di lo q te cuesta la mano de obra por cambio de muelles, lo de los muelles es cuestion de q busques lo q mas te guste.
Siento q la unica solucion q nos pase por la cabeza sea de cambiarlo por completo y no algo q te guste pero es asi.
No te juegues con la seguridad de tu coche, eso de "hay q tropezarse para aprender del error" en este caso te puede salir caro.
P.D: tengo muelles y amortiguadores originales para vender XD
Mensajepor pasitos » 14 May 2010, 11:52
Las piezas en estos coches son fundamentales,buena calidad y seguras, no te la juegues con parches,ademas poniendo cosas
buenas tu coche te lo agradecera y durara mas.
vito
Mensajepor vito » 14 May 2010, 13:02
Gracias a todos por las aportaciones....... es una put... pero al menos tiene remedio, esque me metisteis alguno de vosotros tal miedo , que se me vino el mundo al suelo....osea que dando marcha a tras en el tema ( cambiando los muelles ) soluciono el tema...Ahora ya estoy acojonado, me hacia ilusion bajar el coche pero :oops: :oops: , no se si montar unos de origen ó montar esos que dice toyo, de cualquier modo , pregunto : puedo cambiar solo los muelles, osea montarlos con los amortiguadores de origen ?? en caso de montar unos que bajen la altura , hay que modificar algun parametro????? mil gracias!!!!!! P.D ; QUIEN DIJO QUE FUERA UN CAMINO DE ROSAS , EL SENDERO CORRECTO.....
Mensajepor Sanson » 14 May 2010, 13:13
Si, si cambias muelles, se soluciona el problema.
Si, puedes montar los muelles cortos en los amortiguadores de origen, pero van a durar menos que con los muelles OEM.
Si, hay que cambiar las cotas de caida y convergencia y ademas alinear la direccion.
vito
Mensajepor vito » 14 May 2010, 13:22
Sanson escribió:Si, si cambias muelles, se soluciona el problema.
Gracias sanson!!!!! perdona mi ingnorancia pero que son muelles OEM, y por ultimo, que caida y convergencia hay que poner ????? Gracias!!!!!
Mensajepor NCesar » 14 May 2010, 13:26
Piezas OEM son las de origen y piezas AEM son alfermarket, vamos de quemaillos, jejejeje.
Mensajepor felinecrisis » 14 May 2010, 13:57
Yo personalmente aprovechaba y compraba los Eibach.
Ahora pones los de casa, y seguro q en un tiempo quieres bajarlo.
Pa eso desde ya te metes en muelles cortos homologados sino te vas a estar gastando dinero tontamente.
vito
Mensajepor vito » 14 May 2010, 14:12
felinecrisis escribió:Yo personalmente aprovechaba y compraba los Eibach.
Gracias, felinecrisis!!! si es lo que pensaba, ya metidos....... el put@ tema de la itv, que tal ? con esos muelles..
Mensajepor vuelta » 14 May 2010, 14:45
con los eibach pro kit no tienes problema porque están homologados para tu coche, tienen toda la documentacion necesaria. Solo necesitaras un certificado del taller donde te los monten y listo.
vito
Mensajepor vito » 14 May 2010, 15:51
vuelta escribió:con los eibach pro kit no tienes problema porque están homologados para tu coche, tienen toda la documentacion necesaria. Solo necesitaras un certificado del taller donde te los monten y listo.
Gracias vuelta!!!! si monto los eibach, sabran donde los monte que caida y que convergencia tienen que poner ???
AMG
Mensajepor AMG » 14 May 2010, 19:05
Es simple curiosidad, ¿en nuestros coches con muelles tan cortos como esos Eibach y amortiguadores de serie golpea el neumático en el paso de rueda en apoyos fuertes? Es que todavía ayer monté en un Audi con ese mismo mod y no veas si daba!! Claro que también llevaba 19"...
Mensajepor Sanson » 14 May 2010, 20:25
Yo llevo el coche rebajado como 2 o 3 cm mas bajo que con los eibach y no toca.
Tambien llevo llanta de 15.
Mensajepor felinecrisis » 15 May 2010, 00:10
Sanson escribió:Yo llevo el coche rebajado como 2 o 3 cm mas bajo que con los eibach y no toca.
Eibach + Kyb, tengo refuerzo de chasis delantero por abajo, y cuando pillo cualquier banda sonora choca al rebotar :S
P.D: llevo 16", 205/45/16
vito
Mensajepor vito » 27 May 2010, 20:01
hola amigos, os he echo caso y estoy mirando presupuestos de muelles eibach, para solucionar la chapuza que me hicieron.... Despues de navegar y mirar me he encontrado con alguna coletilla que dice : incompatible con amortiguador bilstein. No entiendo nada, se ve que alguna version de nb, como la sport,sportif, hit, vienen de origen con bilstein, yo tengo un hit y si que es verdad en los resumenes de equipamientos si que lo ponia.... Estoy echo un lio, en el concesionario venden accesorios para mx5 y tienen un kit de suspension para bajar el coche y es de eibach, con el descuento que me hacen no me sale mal del todo, pero sale la coletilla :" no compatible con amortiguador bilstein".... sabeis algo de esto? es por temas de homologacion, o por que fisicamente no se puede montar??? GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!
vito
Mensajepor vito » 28 May 2010, 00:15
una ayudita porfa!!!!!! quien me mandaba rebajar el coche............. pero que guapo que queda el jodio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
