Audio
Audio
Me gustaria que me pusierais lo que llevais montado cada uno en el coche de audio.
Quiero mejorarlo, pero no se que poner.
Ahora mismo llevo 4 altavoces, dos en las puertas y dos en una caja que me hice que va sujeta en las barras carmona.
Nada mas.
Queria ver la posibilidad de poner altavoces de vias separadas (2) en las puertas y quitar la caja actual y poner un sub en una caja que haria e iria en el mismo sitio que los altavoces traseros. O quitar esa caja y poner un sub autoamplificado detras del asiento del conductor y poner una etapa detras del asiento del copi, una de 2 vias, para poner 2 la de las puertas, ya que el sub es autoamplificado.
Pero no se si llegaria, ya que al ser roadster y tener un sonido de motor importante....
Esta casi claro que va a ser amplificado, para poder subir el volumen sin que se distorsione, pero...
Espero ayuda.
Nada mas.
Espero ayuda.
En el mazda llevo un pequeño ekipo multimedia que no utilizo mucho pero venia con el coxe, pero en mi antiguo BMW si que llevaba equipillo.
La idea que llevas veo que es muy buena:
Lo 1º una buena radio, calidad-precio una alpine aciertas seguro, aunq despues tienes cosillas "mejores" como una eclipse aunq de estetica no le ira mucho con el miata y las becker unas radiones sencillos pero muy muy buenos.
Despues amplificar ni lo pienses, si o si. UN ampli de 4 canales bueno y de calite, mi marca preferida Steg, aunq hay otras buenas. Dos canales para las vias separadas y un en puente para el sub.
Las vias hay un sinfin de calidades y precios y estilos de musica. Por 250 € ya tienes algo que suena muy bien. No te puedo aconsejar mucho xq hay muchas variables. Pero yo me tiraria por Focal, Coral. Si quieres más cañero pues impact o max audio.
Y sub pues algo baratillo y que no se entrometa muxo, en sellado y bien amplificado, aunq tmb va mucho a gustos.
Si te vas a poner en el berenjenal que te acabo de decir y te vas a pillar cosas de calite, lo mejor es una insonorizacion media. Puertas y algo por atras.
No se xq pero me da q los biplazas tienen muy buena sonoridad.
saludos, pero haberte ayudado.
No quiero meter mucho peso. Insonorizacion de las puertas.
Quiero poner algo que suene bien, pero piensa que mi coche hace ruido, por lo que la calidad no tiene que ser muy alta.
Yo en la chapa no puedo que me pasan por ahi barras de las Carmona.
Por eso hice una caja de madera para poner los altavoces.
Para mí lo ideal serian unas vias separadas potentes en las puertas (falta ver la profundidad que tiene el hueco, aunque siempre se pueden poner con imán de neodimio que es mucho más pequeño y pesan menos también
. Eso sí, picarán en la cartera).
Después, en la caja que llevas entre las barras un sub de 8 o 10" (12 no creo que quepa y seguramente sea exagerado para llevarlo al lado de la oreja). Aunque para aprovechar bien el sub ponle a la caja mínimo unos 10 litros).
Finalmente, todo ello amplificado con una etapa de 4 canales (2 para las vias y 2 puenteados para el sub), y ya tá ^^
Ex NB FL 1.6 Active
Bueno señores, ya me ha llegado la etapa (usada pero barata y cumple con lo que necesito). Es una mac audio mp4000 (4 canales, 1000w de pico) y estoy a la espera de los altavoces (3 vias separadas, wofers de 8" y 400w en total) para hacer la instalacion (no yo, un amigo, pero yo dejare preparada la tapa del deposito en DM para colocar todo y cablear). A este paso voy a tener que hacer un post en "proyectos", jejeje.
Estas tardando.
Yo llevo radio MP3 de Vietta, 45Wx4 uso altavoces vias separadas de Pioneer de 240W.
Suena estupendamente, no quiero mas altavoces q no voy escuchando a to pastilla como los kinkorros, es mas suelo escuchar la radio muy flojita.
Un mod interesante de audio pal miatilla es en los pies del acompañante empotrar unos graves, los altavoces de las puertas le metes unas de 240-300w pasando por un amplificador y no necesitais mas altavoces, tened en cuenta q es muy pequeño el habitaculo del coche.
Lo q pasa es q en las puertas van unos cables de audio MUY finas q no dan mas de si, cambiando cableado y una etapa para altavoces de las puertas, mas q suficiente.
Si quereis graves y no complicarse la vida, existen graves de 10-15cm especificos para meterlo debajo de los asientos, autoamplificados por supuesto.
Pues lo del grave debajo del asiento no es mala idea. Lo que faltaría saber es si caben en el super-espacio que queda debajo del asiento de un MX-5
Yo echo en falta algo de calidad a alto volumen sobretodo con la capota fuera. Para ir tapado con los que lleva en puertas y paravientos estoy conforme.
Ex NB FL 1.6 Active
