KYB AGX no me pasa ITV
Pues eso, hoy llevo feliz el coche a la ITV, la de Ocaña, y me tiran por cambiar los amortiguadores, no he cambiado muelles, sólo amortiguación. No tengo papeles del taller donde lo hicieron.
Tras comentarlo con el ingeniero ni éste ni su jefe me aprueban, e insisten en que cambios en suspensión es modoficación importante y es necesario legalizarlo.
¿Alguien sabe de algún papel o certificado para este caso??
graciasss
graciasss
Doctor Amok, el psiquiatra de Dios.
creo que sanson tenia un certificado,cuando se coneste nos saca de dudas.
El amortiguador no es un cambio en la suspension.
Solo hay que homologar lo que haga cambios en la ficha Tecnica, como son los muelles (altura), instalacion de turbo/Compresor (potencia), etc etc.
Los amortiguadores no cambian nada, es una pieza de desgaste y si les pones unos diferentes, no deberia pasar nada.
Es raro. Pero no imposible. Ya lo sabes... Spain is diferent.
Como bien dice sanson, mandales que se lean la normativa, amortiguadores es libre. En cambio la altura te permiten una variacion de +-5cm, peeeero si cambias muelles es reforma de importancia, no lo entiendo, para bajar altura lo suyo es cambiar los muelles, como te dejan diferente altura pero con muelles de serie?
Modificar altura del vehiculo, bien sea de una forma o de otra ya no está permitido, es una reforma de importancia y hay que homologar.
otra cosa es que cambies el perfil de los neumaticos y la altura cambia, en ese caso si tu nueva rueda es equivalente no creo que te digan nada por la altura.
pero rebajar suspension no te permiten ni 1 cm, antes habia un margen pero eso ha desaparecido.
Por cierto Gugly cuentanos que ha pasado al fin.
Lo mismo digo yo, en mi otro coche cambie a Bilstein + Eibach y solo tuve que pasar reforma de importancia por lo muelles (-3cm), de los amortiguadores ni me dijeron nada de nada.
Entre otras cosas, los Bilstein no te entregan ninguna documentacion, no es necesaria, pero los Eibach vienen con un certificado de homologacion para España. Con eso y un certificado de montaje en taller, a pagar la reforma y listos de ITV para siempre.
Tiene toda la pinta de que has topado con dos "listos" de mucho cuidado.
Suerte!
Suerte!
mandamelo a mi y lo cuelgo en el foro.
Gracias.
Gracias.
toyo_ escribió:Tengo un documento firmado por Kayaba España que dice que los Kayaba AGX para NA bla bla bla no necesitan hacer ningún tipo de reforma, si alguien lo quiere/necesita se lo envío sin problemas.
¿Especifica que solo es para el modelo NA?
Lo digo porque los que tenemos un modelo diferente.
Ahhh, se siente...
Para el bueno, lo mejor.
EL QUE LO QUIERA QUE ME LO PIDA: [email protected]
Ahi esta para la descarga.
Las referencias del NA y NB son diferentes.
Última edición por Sanson el 28 Mar 2011, 19:11, editado 1 vez en total.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 58 invitados
