Ayuda!!!Distribucion y Aceite( motor, diferencial y caja)
JAmx5
Mensajepor JAmx5 » 20 May 2019, 18:38
Que kit de distribucion me recomendais para mi nb1 1.8? He visto varios pero ninguno trae todo lo que necesito, que tampoco estoy seguro de que es todo lo que necesito para hacerlo. Tambien le quiero cambiar el aceite de motor, caja y diferencial, cuales me recomendais?
Gracias de ante mano.
Re: Ayuda!!!Distribucion y Aceite( motor, diferencial y caja)
Mensajepor uhia_p » 27 May 2019, 17:36
correa alernador. https://www.mx5parts.co.uk/alternator-b ... -3120.html
polea. https://www.mx5parts.co.uk/cambelt-idle ... p-238.html
polea tensora. https://www.mx5parts.co.uk/cambelt-tens ... p-239.html
muelle tensor. https://www.mx5parts.co.uk/cambelt-tens ... p-237.html
correa distribución. https://www.mx5parts.co.uk/camshaft-tim ... -2786.html
correa direccion asistida (depende de si llevas aire acondicionado o no
con https://www.mx5parts.co.uk/power-steeri ... p-214.html
sin https://www.mx5parts.co.uk/power-steeri ... p-213.html
termostato y sello https://www.mx5parts.co.uk/thermostat-a ... p-247.html
bomba de agua original de mazda porque no necesita sellos, su tolerancia es mejor que las aftermarque y compensa el precio, va con junta líquida: https://www.mx5parts.co.uk/waterpump-ge ... p-777.html
filtro de aire https://www.mx5parts.co.uk/filter-motor ... -3115.html
filtro gasolina https://www.mx5parts.co.uk/fuel-filter- ... -3241.html con sus 2 clemas: https://www.mx5parts.co.uk/fuel-filter- ... -1830.html
filtro aceite https://www.mx5parts.co.uk/filter-perfo ... -1678.html
arandela para el desague de carter de aceite https://www.mx5parts.co.uk/sump-plug-wa ... -1086.html
válvula PCV creo que la tuya es esta: https://www.mx5parts.co.uk/valve-mazda- ... -1831.html y su arandela: https://www.mx5parts.co.uk/valve-gromme ... -1876.html
junta sello tapa balancines: creo que la tuya es la Si5522 https://www.mx5parts.co.uk/cover-gasket ... -2769.html y para las juntas en los 6 puntos del sello: https://www.mx5parts.co.uk/silicone-eng ... -1204.html
bujias: https://www.mx5parts.co.uk/sparkplug-bk ... p-236.html
cables de bujias: te aconsejo magnecor
aceite motor 10w40
dot 4 para frenos y bomba de embrague
75w90 para la caja y tal vez para el diferencial, depende del tuyo
Mensajepor hybridpower » 28 May 2019, 09:18
Te recomiendo que mires precios en otras webs distintas a mx5parts y compares. Para recambios comunes y menos específicos, los ingleses tienen menos variedad y precios menos competitivos.
JAmx5
Mensajepor JAmx5 » 28 May 2019, 15:43
Muchisimas gracias!!!
Jomiata
Mensajepor Jomiata » 30 May 2019, 19:56
Y para la transmisión no uses el de MX5 parts porque el Mobil que venden es GL5, es mejor GL4. Para el diferencial el mobil 75W 90 GL5 está bien, sólo necesitas 1 litro.
Mensajepor hybridpower » 05 Jun 2019, 13:01
Para el diferencial necesitas un aceite específico para autoblocante.
Jomiata
Mensajepor Jomiata » 05 Jun 2019, 20:00
Para el diferencial se le puede echar el mobil1 75W90 GL5 sin problemas, es lo que estoy echando yo.
Esto es lo que dice la página oficial de torsen
https://torsen.com/faq/
"So, you would only recommend OEM fluid – not Royal Purple, Amsoil, or Mobil1?
The OEM oil is what the axle system was tested – and proven - in by the manufacturer. Many other brands are well-regarded, with reputable products, but we have zero data as to what impact they'll have on performance or durability of the axle as a system. We would still recommend that you refer to you owner’s manual or the manufacturer of the ring & pinion gearing."
What oil should I use with Torsen?
Torsen® Type-1 differentials require lubricant with a GL-5 rating. Type-2 and T-2R models can operate in a wide range of fluids but share lube with other components that may have specific needs. Consult your vehicle’s owner’s manual or with the manufacturer of the ring & pinion set (if not OEM) for their recommendation.
En preguntas y respuestas frecuentes, traducido.. lo que diga el fabricante, con el Torser tipo 1 un lubricante GL5, con el tipo 2 consulta con el manual de instrucciones del coche.
El manual de instrucciones mío dice lo siguiente
Usa el mismo diferencial que el tuyo.
El mobil 1 lo tienes en MX5 parts y en amazon. También en Norauto,pero 10 euros más caro el litro..
También hay otras opciones como el Redline 75w90ns pero ya más difíciles de conseguir, en realidad te vale cualquier 75w90 gl5.
