Luneta Termica
Luneta Termica
Mensajepor vuelta » 07 Ene 2010, 10:08
Buenas. Tengo El hard top con luneta termica , y evidentemente mi coche no viene con la instalacion pertinente para dicho accesorio. Podríais ayudarme con la instalacion? alguien que sepa como va a ver si puede darme unas indicaciones, pues estos dias de frio y lluvia la verdad que se agradecería tenerlo, es respirar dos veces y ya está todo empañado.
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 07 Ene 2010, 15:22
Me uno a Alex, estoy en el mismo caso.
Mensajepor vuelta » 07 Ene 2010, 21:49
Conclusiones tras fijarme en la luneta termica:
Lleva dos patillas por lo que puedo suponer que una va a corriente y una a masa, poniendo un interruptor cortando el cable de corriente.
Cuando hacen contacto circula la corriente y la resistencia se calienta.
Correjirme si me equivoco para no quemar nada, antes de hacer ninguna prueba.
Pero pienso y digo? realmente será tan facil?? positivo, negativo y un interruptor para apagar y encender???
No llevará un relé o algo por el estilo? a ver si alguien que lo tenga instalado puede ver como va y comprobar los cables que salen del boton de contacto y hacia donde van.
Liquidsnk
Mensajepor Liquidsnk » 07 Ene 2010, 22:10
Mirate las piezas en mx5parts y asi puedes ver si lleva relé o no.
piripi
Mensajepor piripi » 07 Feb 2010, 15:48
no se si solucionastes esto de la luneta.
dependiendo del año necesitas unas cosas u otras:
95-98 1/2: Si el tuyo tiene antena electrica deberia tener la pre instalacion de cableado, un relay en el maletero que suele estar junto a la antena o por la parte de las luces, (yo lo he visto en ambos sitios), si este es el caso solo necesitas el pigtail un cable que parece cable de telefono ese se conecta en las tabas de metal del hardtop. hay otro relay que no recuerdo donde va, pero si tienes antena electrica deberias tenerlo todo, y solo necesitas el boton y el pigtail si no lo tienes.
Por otra parte esta el boton, hay 2 tipos, el de un boton o el de dos botones. Si tu modelo es americano necesitas el de 2, si es europeo necesitas 1, antes de pedirlo , mandale un email a mx5parts.uk y que lo mire cual necesitas con tu VIN #.
89-94. Hay varios tipos algunos requieren boton luneta otros se activa al encender el ventilador. Lo mismo si tienes antena elec deberias tener el resto del sistema.
en miata.net en la seccion de garage hay mucha informacion sobre instalar la luneta para el hardtop, pero en resumen es asi,
C-208B y EMB145XR
Mensajepor vuelta » 07 Feb 2010, 20:00
aun no lo he solucionado, mi modelo es del año 89, sin antena electrica, por lo que supongo que tengo que hacer la instalacion completa. Lo de qeu funcione con el boton del ventilador es buena idea pues no tengo mas sitio para un nuevo interruptor.
Gracias por la info, a ver si lo miro detenidamente.
Mensajepor Sanson » 07 Feb 2010, 20:38
Que botones llevas???
No me explico como no tienes para todos...
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 07 Feb 2010, 21:00
Los Na americanos tienen un boton para el antiniebla trasero feo acoplado.
Mensajepor Sanson » 07 Feb 2010, 21:07
Yo llevo uno de mi NA europeo, para los antinieblas.
Llevo los espejos retrovisores electricos
Llevo la luneta termica
y tengo uno libre.
Mensajepor vuelta » 07 Feb 2010, 23:57
Pues llevo: antiniebla delanteros, antiniebla trasero, y regulador de intensidad de luz del cuadro . Y no queda ninguno libre.
Mensajepor pasitos » 08 Feb 2010, 00:43
que caca de coche no lleva naaaaaaa :mrgreen:
Overm2
Mensajepor Overm2 » 08 Feb 2010, 09:50
Vuelta, si quieres quedamos un día y vemos tu techo, pq el mio para poner la luneta térmica traserá hay q desconectar la de la lona, y enganchar un cable , al no tener el cable concreto pq en el taller me lo perdieron, me lo hice con cable y conectores hembras, pero ojo! tienen polaridad.
Saludos :wink:
Mazda Mx5 Serie Limitada (3ªG) unidad 2780/3500
Mensajepor vuelta » 08 Feb 2010, 10:02
el problema es que mi capota de lona es con el cristal de vinilo, y no tiene luneta. Por lo tanto, tendría que hacer todo el cableado, y la instalacion completa.
Overm2
Mensajepor Overm2 » 08 Feb 2010, 10:04
Intentaré encontrarte algo.....mandame el modelo exacto del coche y características y te busco algo.. .. tienes el libro del cuadro del coche...mándamelo y lo vemos
Mensajepor vuelta » 08 Feb 2010, 10:30
Gracias, es un NA del 89, 1.6, de los primeritos.
