Comunicar maletero con habitáculo
Buenas, alguien sabría decirme si es posible comunicar el maletero con el habitáculo o quitar la chapa de detrás de los asientos? Gracias!
Re: Comunicar maletero con habitáculo
al menos en el NA aunque quites esa chapa tendras justo enmedio el deposito de combustible. aparte que esa chapa es la que le da forma a la moqueta por detras de los asientos, no se si aporta algo de rigidez o no.
otra opcion seria recortarla un poco por alguno de los lados(por el centro es tonteria porque esta el deposito) y abrir tambien moqueta para tener un mini acceso en plan guantera o algo asi...pero tampoco le veo gran ayuda al espacio
Si es para pasar cables hay hueco, pero para meter la mano no
si es por cables es facil. hay varias zonas en toda esa chapa donde pasar cableados...pero si esta pensando en quitar la chapa(que yo no lo haria) es porque su idea sera la de tener una"guantera extra".yo lo dejaria tal cual o puestos a divagar...recortar chapa. recortar moqueta y instalar un cajon artesanal....un pifostio curioso...pero pa gustos los colores.que por ideas no sea
- Ventorrillo
Lo mismo quiere un agujero para pasar los esquís como en los coches "modennos"
esquis.....mmmm le veo sus lagunas al plan...pero weno...jajajaj
- FedeMDQBCN
yo lo voy a hacer para que pase el sonido del subwofer.
FedeMDQBCN escribió:yo lo voy a hacer para que pase el sonido del subwofer.
el ubwoofer no es necesario que este comunicado ya que los subgraves atraviesan la chapa...y las vibraciones las notas. puedes dejarlo en el maletero perfectamente cerrado...que lo seguiras percibiendo bien.
- FedeMDQBCN
Con los subwoofers lo realmente importante es el cajón donde vaya...que tenga los litros adecuados para el tipo de sub y que le llegue la corriente correcta de la etapa. Si el sub tiene bastantes wattios y tienes la batería de serie, quizás te recomendaría mirarte un pequeño capacitador de no mucho, con 1 faradio o 1.5 faradios suficiente. Te lo comento por que ya tuve la experiencia en mi anterior coche que con la batería de serie y con bastantes añitos ya...en los picos de potencia el sub se cortaba y el sonido no era el correcto...le puse un capacitador de 1.5 faradios y a retumbar que daba gusto.
pd: amarralo bien en el maletero y en un sitio que sea lo mas firme posible...ten en cuenta que va hacer vibrar todo...XD
