NA Turbo de Fuzz
Re: NA Turbo de Fuzz
Mensajepor yeraone » 14 Feb 2013, 22:44
Tu coxe esta en las mejores manos Fuzzz
jrc
Mensajepor jrc » 15 Feb 2013, 23:09
Todavía estoy alucinando............., no te preocupes, después de tocar fondo, sólo queda subir........, y preparaté para sentir como empuja................
Mensajepor vuelta » 18 Feb 2013, 21:23
Actualizamos un poco esto con lo que vamos desmontando.
Retorno del turbo sin junta y pegado con silicona
En la entrada de agua al motor donde debe ir una tórica vá silicona a cascoporro
La varilla del aceite estaba suelta
Ésto ya es más serio, la caña de la dirección sin tornillo, va suelta a la mano de dios y al capricho del destino...
Por aceite que no sea
Turbo fuera
Vamos haciendo sitio para revisar todo bien
Un retén del árbol de levas mal puesto con su correspondiente fuga
Restos de aceite por todo el sistema de cuando se rompió el anterior turbo
Restos de fugas
Quitamos la válvula de descarga para modificar el soporte y cambiar su posición ya que no era muy estética
Cableado para sanear, restos de alarma con cables sueltos, restos de antiguas instalaciones....
Por hoy vale.
Para rematar nos encontramos con cosas como que la sonda lambda estaba con el cable roto,
la distribución no estaba bien calada... bueno, ya por lo menos se van encaminando las cosas.
Mañana más.
Mensajepor yeraone » 18 Feb 2013, 21:37
Joooder pedazo de.cabronessssssss!!!!!!!
Mensajepor hybridpower » 18 Feb 2013, 21:46
Otro pobre Miata que cayó en malas manos, pero volverá a la vida !!! :D
Mensajepor poluxiano » 18 Feb 2013, 23:03
Anda que no tiene trabajo el asunto... Ese coche es un saco de sorpresas...
Mensajepor Luismi » 19 Feb 2013, 08:35
Un chapuza menos...
Mensajepor felinecrisis » 19 Feb 2013, 11:59
Oh god why...
Quiero saber q le han clavado por hacer esa barbaridad.
Mensajepor vuelta » 19 Feb 2013, 21:54
Pues ya toca empezar a hacer cosas nuevas, una vez que reapretamos casi todos los tornillos y añadimos los que ya no estaban.
No exageramos nada si decimos que el 70% de los tornillos que estaban puestos estaban flojos y algunos apuntito de perderse, seguimos sin encontrar una explicación a ésto.
También rociamos todo con un producto limpiador porque no habia quien meta mano con las cantidades de aceite esparcido que había por todas partes.
Pero bueno, ya empiezan un poco las mejoras, de momento vamos a simplificar el retorno de aceite anterior del turbo ya que hacía demasiado recorrido e incluso en alguna zona no hacía caida y el aceite no retornaba bien.
Llegó la hora de desvirgar....
Nos encontramos con un pequeño desperfecto que solucionaremos en breve
y a ver como va a quedar el escudo térmico para el filtro del aire?
Ahora quedaremos a la espera de un pedido del kit de distribución, bomba de agua, juntas y retenes ya que nos parece increible que se desmontase éste motor para cambiar los pistones y no fueran capaces ni de poner una correa de distribución nueva y de montar la bomba de agua vieja.
Mensajepor felinecrisis » 20 Feb 2013, 09:48
Para quitar grasa, probad el limpiacadenas de W5 del lidl.
Es milagroso XD pero no se hasta q punto es corrosivo, pero es rociar eso y sale aceite volando.
Mensajepor vuelta » 20 Feb 2013, 15:22
De tuercas y tornillos éste coche andaba escaso, pero lo que es en cobre no han escatimado...
Mensajepor yeraone » 20 Feb 2013, 22:21
Ya va la cosa pa lante.......
fuzz
Mensajepor fuzz » 21 Feb 2013, 10:22
si vendemos todo ese cobre al peso nos da para la preparación completa :)
Mensajepor vuelta » 21 Feb 2013, 14:55
Mientras llegan todas las piezas que se han pedido vamos a ir adelantando cosas para tenerlas listas llegado el momento
Al colector y a la downpipe, también lo haremos con el turbo, le aplicamos una pintura para tratamientos cerámicos que soporta hasta 1.100 grados.
Antes
Después
También le damos un toque más actual a algún plástico para que posteriormente haga resaltar la tapa de balancines.
Y la tapa ya desengrasada y lista para imprimar y pintar
Mensajepor Sanson » 21 Feb 2013, 18:42
Que usais para desengrasar? Algun producto en concreto??
