SE CALIENTA MI MIATA PERO NO SIEMPRE
Mensajepor Sanson » 12 Oct 2011, 17:13
quizas el tubo tenga una raja o algo y por eso no hace succion.
TREMENDO
Mensajepor TREMENDO » 12 Oct 2011, 22:43
Algo debe pasar. El mecánico le pondría liquido refrigerante " a ojo" y al ver que el el deposito de expansión no bajaba, pensaría que el coche tenia agua bastante. Yo he estado pensando lo mismo estos tres meses y pico que hace que le cambie la distribución . Yo sabia que no era normal que el coche no me hubiese dado nunca ningún problema de temperatura y precisamente al cambiar la correa empezó a dar. Raro raroooo.
Mensajepor hybridpower » 09 Nov 2011, 18:21
toyo_ escribió:
hybridpower escribió:Me alegro que fuese esa chorradita. Una pregunta, ¿no debería de haber cogido el agua del vaso de expansión?
+1
Por lo que me he fijado, el vaso de expansión sólo sirve para alojar el refrigerante que sale del radiador debido a un exceso de presión. Gracias al tapón, el cual está tarado a una presión determinada, sale el refrigerante hacia el vaso.
Qué pasa, que ese refrigerante no volverá a entrar porque desde que disminuya la presión la válvula volverá a su estado de reposo.
Consejo: verificar el nivel del refrigerante en el radiador :)
Mensajepor Sanson » 09 Nov 2011, 19:33
Si que entra, eso se llama efecto de succion. Por eso hay un minimo marcado es esa botellita para que el tubo este dentro del liquido siempre.
Mensajepor pasitos » 10 Nov 2011, 12:18
TREMENDO
Cambia el titulo del post en minuscula,gracias.
