una idea loca? vinilo
Hola pandilla;
el caso es que el coche necesita un pintado, el uso diario no perdona. Tengo claro que el color será el mismo ademas quiero tapizar asientos y cambiar el volante.Todo eso está muy bien pero la idea es otra. forrar el coche con vinilo, por youtube hay algunos ejemplos y el resutado es espectacular, ademas la imaginación al poder, algo rompedor aunque la máquina de regañar me regañe, me gustaría de color gulf como los ford de lemans o como el mazda que ganó lemans, joder con lemans.
Alguno tiene alguna experiencia con vinilos? tengo un amigo con empresa de vinilos, todo es por ordenador, la imaginación tiene donde plasmarse.
que opinais?
que opinais?
tilveseoane tiene el coche vinilado y esta genial.
Mandale un mp y le preguntas. Yo lo vi en Santander y la verdad es es que estaba bastante/muy bien.
- FedeMDQBCN
he estado viendo videos y la verdad parece muy facil, seguro que luego no lo es tanto, pero me gusta muchoa hacer las cosas con mis propias manos, y creo que se podria hacer con un buen resultado
el unico problema que le veo son los colores, que hay algunos que dicen duran hasta 10 años y otros que realmente duran solo un par, se comenta que los colores claros duran muy poco, excepto negro y blanco que duran mucho
supongo que dependerá de la calidad del producto y de una buena aplicación!!!
por ejemplo si te pasas calentando el vinilo! "rompes" la capacidad elástica del producto y no se recupera... luego están las marcas y los acabados de cada marca.... tienes Hexis y 3M que creo son las mejores en ese aspecto... hexis no se... pero 3M japonesa es buena... muy buena... y por ejemplo tiene los vinilos más gruesos pero igual de manejables... y eso les confiere mayor dureza y resistencia... (ejemplo acabado carbono y el carbono 1080) son del mismo pero el caro mola más!) como en la vida real de la pintura... el rojo es el que más sufre...
por lo que comentaban, en los nuestros puede acercarse esa cifra a los 500 e incluso menos.... al llevar menos material... pero otra vez, dependerá de como nos lo curremos...
los hay que solo vinilizan la superficie, y los hay que hasta cubren los huecos, y por ejemplo hasta dentro de las puertas y maleteros... y eso lleva su tiempo y su correspondiente material....
preferiblemente se dice de sacar las máximas piezas posibles para vinilizar por partes, y que sean 2 personas... ya que calentar+estirar el materil, es algo engorroso...
con práctica puede salir muy barato... con poca experiencia, el ahorro existe pero ya es menos notable...
yo le había calculado en su día para el miata, sobre 13-15 metros lineales de material, ya que vienen en bobinas de ancho 1m22cm...
como os veo interesados, o paso el link de este forocochero que mueve los 2, "HEXIS" y 3M y por lo que veo, me parece muy fiable!!
vinilos FC de Kosei
no se si la conociais.... espero que esto os ayude un poco!!
yo con pelas y tiempo, lo haría en vez de pintar!
vinilos FC de Kosei
Última edición por uhia_p el 17 Oct 2011, 02:49, editado 1 vez en total.
correcto... el dinoc 1080 carbono brillante creo que es de 1,52... del resto no se si generalicé o si el tio que os puse, trae todos de esa medida...
pero vamos... que con 1,22m creo que sobra un poco para cubrir piezas grandes, sin destragar mucho material ni tener que solapar piezas...
yo lo vi sencillo y a mi parecer, con muy buena pinta de fiabilidad y acabados, en lo que a material se refiere... como lo veis vosotros?
El tema está en qué todos los talleres qué he preguntado para cambiar él color ninguno baja de los 1300 euros, según mis cálculos con unos 18 metros, eso serian unos 400 y podría vinilar el coche entero incluso los interiores
A parte tendria yo mismo que arreglar las rascadas con masilla y lihar para que todo quede bien.
Los 1300 es el sitio mas barato, los demas 1,5 1,4 etc,
Mi mayor preocupacion es el color y la resistencia y durabilidad
