Agujerear wastegate
Agujerear wastegate
Mensajepor felinecrisis » 15 Jul 2011, 22:23
Pues eso, voy a agujerear para agrandar boquete de wastegate.
Aparte de tener cuidado para q no entre mierda a las aspas, hay algo mas a tener en cuenta?
El boquete actual mide unos 1.9cm, y mi idea es dejarlo sobre 2.3cm.
Mensajepor ismael_pt » 15 Jul 2011, 23:57
Hacerle el surco es casi tan importante como agrandar el agujero. No tiene demasiado misterio, la idea es facilitar el cambio de direccion de los gases cuando se abre la compuerta.
Mensajepor Luismi » 16 Jul 2011, 01:07
Desmonta el turbo y no tendrás problema de que entre nada al turbo y de todas maneras tienes que desmontarlo para la operación
Mensajepor felinecrisis » 16 Jul 2011, 18:54
Luismi escribió:Desmonta el turbo y no tendrás problema de que entre nada al turbo y de todas maneras tienes que desmontarlo para la operación
Buen consejo, soy tan subnormal q estaba agujereando sin desmontar el turbo.
Ahora ya esta desmontao, asi seguro q no entra mierda XD
Mensajepor Luismi » 16 Jul 2011, 19:52
Mensajepor ismael_pt » 16 Jul 2011, 23:09
Luismi, has tenido algun problema de junta?
Mensajepor Luismi » 17 Jul 2011, 09:03
No duro ni un dia puesta, y ahora no lleva ninguna hierro contra hierro al ser completamente planos el turbo y el colector ajustan perfectamente y no hay fugas.
Mensajepor ismael_pt » 17 Jul 2011, 09:14
Vale, estoy tonto, no me acordaba. Ha sido al ver la foto de la carcasa donde se puede ver la fuga.
Mensajepor felinecrisis » 17 Jul 2011, 10:20
Entonces, paso de las juntas?
Mensajepor felinecrisis » 17 Jul 2011, 12:40
Bueno, fotillo q cogi de Luismi para orientarme.
No pude hacer un surco tan perfecto ni tan grande, pero he hecho el surco como he podido, y el boquete, mas o menos de 23-24mm, lo mas grande q he podido hacer.
Lo he hecho a mano, porq soy pobre y no tengo fresadora como estos pijos, asi q no es para anda un circulo perfecto, mas bien parece un circulo pintado por un niño de 3 años.
Pero espero q sirva para evacuar bien los gases para no tener boost creep.
Mensajepor Sanson » 17 Jul 2011, 12:56
Si se hacen las cosas, se hacen bien.
Mensajepor vuelta » 17 Jul 2011, 13:04
sobre todo fijate que una vez cerrada la wastegate cubra completamente todo el orificio, a ver si te has salido del diametro luego fuga gases y pierdes spool
Mensajepor felinecrisis » 17 Jul 2011, 13:50
vuelta escribió:sobre todo fijate que una vez cerrada la wastegate cubra completamente todo el orificio, a ver si te has salido del diametro luego fuga gases y pierdes spool
Si, eso es lo q tuve mas cuidado, y tapa todo bien.
Me ha quedado una circunferencia irregular pero con diametro de 2,4cm.
Mensajepor ismael_pt » 17 Jul 2011, 16:46
Si el colector esta plano, no uses junta. Si dudas que este plano, junta metalica pero que no sean de esas que llevan fibra por dentro.
Volver a “Sobrealimentacion”
