Nueva radio doble din
garich
Mensajepor garich » 14 Abr 2011, 22:02
Buenas,
Quería preguntar si alguien ha cambiado su radio de serie. Si es así, ¿ cuál habéis elegido y por qué ? ¿ Podéis acompañar con fotos ?
Yo ando pensando en sustituir la original por una doble din.
Lo que más me llama, por ser muy completo, es algo como esto:
http://cgi.ebay.es/7-Double-Din-Car-DVD ... 184wt_1141
¿ Sabéis que tal se ven estas pantallas con el solazo ?
¿ Conocéis algo similar pero en un solo din ?
¿ Alguna otra radio COMPLETA ? Usb, bluetooth, compatibilidad para iPhone ...
Demasiadas preguntas ... jejeje
Gracias !!!
Mensajepor Sanson » 14 Abr 2011, 22:14
Esa no te la aconsejo para un NA, ya que la palanca de cambios esta muy cerca y tienes que poner la radio abajo, en los NB, la radio va un DIN mas arriba y no choca.
Ya te digo que se ven poco, por eso he quitado mi carputer del miata.
Si buscas, podras encontrar las pantallas transceptivas que precisamente solucionan un poco el problema, pero $$$$
Yo ahora he puesto una Alpine para musica y me quite el DVD, Navegador, peliculas, etc etc etc Lo unico que seguro que monte pronto un detector de radares.
rikimun1981
Mensajepor rikimun1981 » 14 Abr 2011, 22:20
con el sol se suelen ver fatal, o directamente ni se ve. En mi golf llevo una parecida y de dia a veces no se ve. A lguna vez se queda bloqueada, los menus son dificiles de usar, aparte de que esa que has puesto dudo que te traiga los mapas de españa, siendo de hong kong lo dudo muchisimo. Por lo unico que mantengo esa radio es por el gps y por que suelo escuchar solo la radio.
ImagenImagenImagen
Mensajepor Luismi » 14 Abr 2011, 22:39
No te lo aconsejo, llaman mucho la atención.
Última edición por Luismi el 15 Abr 2011, 06:06, editado 1 vez en total.
garich
Mensajepor garich » 15 Abr 2011, 01:13
Gracias por las respuestas !!
Aclarado: la pantalla no es una buena idea ... habéis dado suficientes motivos.
Si en el fondo lo que quiero es escuchar música en condiciones, si puede ser directamente del iPhone y de paso responder a las llamadas que pueda recibir.
¿ Que os parece esto ?
http://jsp.jvc-europe.com/product.php?i ... tid=100027
¿ Que otras marcas tienen productos similares ? ¿ Recomendáis alguna ? ¿ Dónde comprar ?
Por cierto, es un NB2 :D
widowmaker
Mensajepor widowmaker » 01 Jun 2011, 00:56
Hola Garich, perdona pero no habia visto este hilo. Yo compre la JVC hace unos meses y la verdad es que va bastante bien, me pasó algo parecido, estuve dudando entre una pantalla a la que nunca iba a sacar rendimiento y algo que quedase bien esteticamente y me permitiese escuchar musica en condiciones, y de momento ninguna pega, suena mejor que la doble din de serie, aunque con los 2 altavoces de serie no puedes pedir milagros. Por si aun te sirve de algo colgare fotos, que ahora mismo no tengo ninguna
garich
Mensajepor garich » 03 Jun 2011, 11:06
widowmaker sería perfecto si pudieras colgar unas fotillos.
Otra cosa, muy complicado el montaje ? Necesitaste algo más que no viniera con la radio ? Algún adaptador o conversores de voltaje o esas cosas (( no entiendo mucho de esto .. .))
¡¡ Gracias !!
widowmaker
Mensajepor widowmaker » 03 Jun 2011, 18:48
En este finde bajare a hacerle unas fotos, que no tengo ninguna desde que lo compre. El montaje es muy sencillo, enchufar 2 clavijas y detras del salpicadero hay mucho sitio, osea que se manipula bien todo. Lo unico que se necesita es un adaptador, que lo pedi en norauto y creo que me salio por 10€ o algo asi. Un fallito que le veo es que si no la enciendes no se ve el display (por otro lado bastante logico) que en la de serie si se encendia con el contacto y esta bien por el reloj
widowmaker
Mensajepor widowmaker » 09 Jun 2011, 19:35
Bueno, cuelgo las fotos, perdon por la tardanza
El color se puede cambiar y puedes dejar guardados uno para el dia y otro para la noche, la verdad es q queda bastante bien dentro de lo posible
Mensajepor NCesar » 09 Jun 2011, 23:38
Que bastante de serie, pero esa rueda de subir el volumen lo ocupa todo.
Mensajepor NCesar » 09 Jun 2011, 23:42
toyo_ escribió:Los botones que hay al lado del regulador de faros, ¿son de los asientos calefactables?.
POr el dibujo diria que si.
garich
Mensajepor garich » 11 Jun 2011, 10:06
Te confirmo que son los asientos calefactables : )
widowmaker
Mensajepor widowmaker » 12 Jun 2011, 15:27
Personalmente me gusta mas la que lleva pilu, pero esta descatalogado el modelo osea que me "conforme" con esta. No es lo mas bonito del mundo pero no desentona con el coche y te acostumbras facil, no queda como esos enjendros de colorines to tuneros XD
garich
Mensajepor garich » 12 Jun 2011, 20:44
widowmaker escribió:Personalmente me gusta mas la que lleva pilu, pero esta descatalogado el modelo osea que me "conforme" con esta. No es lo mas bonito del mundo pero no desentona con el coche y te acostumbras facil, no queda como esos enjendros de colorines to tuneros XD
Y que modelo es el de "pilu" ???
Es más que nada para buscar alguna perdida si veo que me gusta ;)
¿¿ Alguien más ha cambiado su radio ?? ¿¿ Podríais poner fotos en el hilo para verla ??
Gracias !!
garich
Gracias !!
