NA Turbo de Luismi
Mensajepor ismael_pt » 26 Ago 2010, 20:02
felinecrisis escribió:De quien es el torno mecanizado?
Cobran mucho para hacer una pieza?
Te dije que la idea de la vagina metálica no es viable.
widowmaker
Mensajepor widowmaker » 26 Ago 2010, 21:02
Yo conozco un tornero. Tiene un taller pequeño como hobby pero para piezas de ese calibre va sobrao, quizas te pueda echar una mano feline, dependiendo de que se trate
Mensajepor Taiman81 » 26 Ago 2010, 22:17
Antes de nada, perdon por el offtopic,
Widowmaker, cuanto cobraria por hacer una polea para el cigueñal de 150mm? me da lo mismo el material, aunque si es aluminio mejor.
Mensajepor Abe » 26 Ago 2010, 23:00
vuelta escribió:Lo hicieron como favor en la empresa donde trabajamos, no hacen trabajos particulares, además tienen que justificar las horas y no deben hacer éste tipo de cosas, pero se tiraron el rollito.
Que suerte tener de mano un sitio así. Yo si fuese rico, tendría un taller lleno de maquinaría, es una gozada querer hacer algo y tener los medios para hacerlo!
Mensajepor vuelta » 27 Ago 2010, 14:01
Bueno, ayer por la tarde nos liamos con el tuneo y ya se ha quedado listo para circular en atmosférico unos dias para controlar que todo funcione a la perfeccion y ya luego liarnos a lo gordo.
La cosa se dió bastante bien , el coche va con unos AFR muy estables, bastante fino y muy suave.
Solo hay que retocar un poco la tabla de enriquecimientos por aceleracion y listo.
Mensajepor ismael_pt » 27 Ago 2010, 20:47
vuelta escribió:Bueno, ayer por la tarde nos liamos con el tuneo y ya se ha quedado listo para circular en atmosférico unos dias para controlar que todo funcione a la perfeccion y ya luego liarnos a lo gordo.
Re- enchufaste el overrun?
Para los enriquecimientos por aceleracion, comprueba que estan en MAP-based, creo que por defecto en el mapa que me pasaste venian activados por TPS.
La MS-II tiene una opcion para compensar el lag del sensor MAP, interesante ya que el tubo hasta la cabina es muy largo. Si ajustando los enriquecimientos por aceleracion, por mucho que le metas siempres ves que primero se va a pobre y seguido se va a rico, pero el tiron no hay manera de quitarlo, usa esta opcion.
Esto no pasaria con un sensor TPS, ya que la señal practicamente no tiene retraso.
Mensajepor vuelta » 28 Ago 2010, 13:10
En eso estamos, porque he estado observando y veo que los mapas de enriquecimiento por aceleracion son algo diferentes a versiones anteriores, pero vamos, que eso es poca cosa.
Mensajepor vuelta » 28 Ago 2010, 13:43
Siguen llegando más cositas
Intercooler y kit de tuberias
Radiador gordo de aluminio
Tambien hemos pedido un juego de ventiladores slim y una plancha de aluminio para colocarlos y asegurarnos de que saque todo el aire caliente posible hacia afuera.
Así quedan los ventiladores sobrepuestos sobre el soporte:
Y así todo el conjunto sobre el radiador, faltaria fijarlos con sus tornillos correspondientes y a montar en el coche.
A ver si en esta semana se los monta el tio Luismi en un rato.
Por cierto, a la hora de hacer el pedido nos hemos vuelto locos y como hemos pedido tambien otro radiador para mi y algunas cosas mas pues no nos dimos cuenta y hemos comprado 8 ventiladores, por lo que 4 nos sobraran y los venderemos por si a alguien le interesan. Ya pondremos el anuncio.
Hay esos, mas otros dos que llegan ésta semana.... O se venden o hacemos unos ventiladores para casa....
Mensajepor Abe » 28 Ago 2010, 13:49
Vuelta, mandame info sobre esos ventiladores y de donde has comprado la chapa para ponerlos!
Mensajepor vuelta » 28 Ago 2010, 13:53
Pues radiador, ventiladores y chapa de aluminio en CxRacing
Mensajepor Luismi » 28 Ago 2010, 13:57
Antes del viernes te tengo montado todo,y si no es asi que venga el tio la vara y haga justicia.
Mensajepor Abe » 28 Ago 2010, 14:00
Gracias!!, lo acabo de ver, que viene junto todo el kit, tiene muy buena pinta!! la verdad es que todos los radiadores que he visto para el miata (en foto) parecen el mismo, pero en ese kit esta muy bien solucionado lo de los radiadores, seguro que os funciona de perlas!
Mensajepor ismael_pt » 28 Ago 2010, 14:09
posiblemente este interesado en dos, si se pueden poner en mi radiador (cxracing tambien, pero es un poco diferente)
Mensajepor Abe » 28 Ago 2010, 14:18
Con los clips de plastico, como los que se ven en la tercera foto en el centro de los huecos de la chapa, deberías poder ponerlo en cualquier radiador, ya que se pasan directamente entre las celdillas.
Saludos!!
Mensajepor Sanson » 28 Ago 2010, 15:00
Yo te compro el original del A/C que tienes montado en el coche. Vuelta o Luismi.
