Se calienta
Se calienta
Muy buenas a todos! Tengo una duda y en que mejor sitio para preguntar...a ver si me podeis ayudar..
Como bien he puesto en el asunto el miata se me calienta. Voy a explicar exactamente como lo hace..
He visto por el foro alguna foto de la aguja de la temperatura y la mia está exactamente igual, un poco mas subida de la mitad, eso no me preocupa ya que desde siempre ha estado así.
La aguja empieza a subir solo cuando voy por autopista y subo una pendiente, ni en ciudad arrancado y parando con la calor que hace se queda igual, solo lo hace en pendientes largas.
El color del agua del radiador es muy bueno, no se ve nada sucio.
Esto me empezó a pasar cuando fuimos a Toledo el año pasado a la concetración. Otro dato es que le ponia la calefacción y ya podia darle toda la caña que hiciera falta y no pasaba nada.
A ver si me podeis ayudar con vuestros consejos.
Gracias a todos!! un fuerte abrazo!
Re: Se calienta
Me pasa exactamente lo mismo XD aparte de eso, si paso de 80 en autovia tb se empieza a calentar.
Yo de momento he leido por ahi q se puede deber al mal funcionamiento del termostato, pues los electros saltan y agua esta en su nivel, aparte de q mi radiador y tubos son nuevos.
He pedido ya el termostato Gates q abre a los 85º q con los portes salen a 22€, q debe de llegarme esta semana.
Re: Se calienta
Gracias!!
Tienes el link de la pagina donde lo has comprado?
Si puedes dime exactamente el modelo ya que soy un poco torpe, jeje.
Gracias!!
Gracias!!
Re: Se calienta
El mio en eso de 80 no, parece que es mas selectivo a la hora de subir la temperatura, jejeje, solo en autopista y en subida.
El sabado pasado lo probé y en llano puedes correr lo que quieras que la aguja se queda quieta
- hybridpower
Re: Se calienta
Aprovechando el hilo, ¿el refrigerante debe cumplir alguna norma específica? Lo pregunto porque como también está la recomendación para el aceite de la caja de usar GL4, no sé si para el sistema de refrigeración hay que seguir algun recomendación similar.
Es que me toca cambio
Re: Se calienta
dichosos los ojos Zamo.
Re: Se calienta
Hola Jesus!!! que tal!!
Estamos esperando tu respuesta.... dá tu veredicto!!! Que hacemos con los miatas? los tiramos a la basura??
Re: Se calienta
El tuyo, desde luego. Ya va siendo hora que te compres uno de verdad (un NF)...
jajajaja
Si tienes problemas de verdad (que parece que no) siempre puedes darte una vuelta por VRS y dejar el coche nuevo.
jajajaja
Re: Se calienta
Es raro que pase solo cuando sales por carretera y no cuando esta parado. Por descartar cosas mira en que sentido giran los ventiladores del radiador no sea que estén invertidos y cuando sales por carretera los ventiladores no dejen entrar el aire por ir al revés
Re: Se calienta
Luismi escribió:Es raro que pase solo cuando sales por carretera y no cuando esta parado. Por descartar cosas mira en que sentido giran los ventiladores del radiador no sea que estén invertidos y cuando sales por carretera los ventiladores no dejen entrar el aire por ir al revés
Tb me dice Ismael q puede deberse a q yo no lleve cubercarter porq estoy aun de bricomania.
Zamo, tu llevas cubrecarter?
P.D: me ha llegado el termostato, lo voy a montar hoy a ver.
Re: Se calienta
Termostato montado y comprobado el sentido por donde gira el ventilador (echa aire hacia dentro del vano de motor).
Me falta salir a la calle a probar.
Re: Se calienta
Si que llevo cubrecarter. El ventilador hace bien su función.
El otro día después de pasear un buen rato me paré en el parking y puse la mano en el radiador para ver si por casualidad estaba frio, pero en todos los puntos estaba caliente, así que en teoría parece que el radiador funciona bien.
A ver como va ese termostato felinecrisis
Re: Se calienta
Digamos que no es por "carretera". Es en autopista y cuando viene una subida. Después en llano puedo correr lo que quiera que la aguja se queda en su sitio. Solo empieza a subir con las pendientes. Y en carretera con las pendientes que hay por aquí no hace nada, todo bien.
Re: Se calienta
Pero buenoooooooooooooo..aun sigue vivo ese miata la lecheeeeeeee
encantada de verte por aquí.
