electroventilador no salta(na 1.6)
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 28 Ene 2018, 15:22
Buenas.. el electroventilador de mi na 1.6 no salta nunca y antes si lo hacia aveces.
Lo he puenteado y si funciona.
Queria cambiarle el termocontacto pero nose donde lo lleva ni lo encuentro. Si alguien me puede decir exacta donde lo lleva :?:
Otra; tengo para cambiarle el termostato que me faltan las juntas.. el termostato mio si estuviera mal podría afectar en algo a que no saltara el electroventilador o no afecta en nada?
El reloj del cuadro me marca bien y la temperatura suele ir bien pese ir sin electro.
Revise fusible y esta bien aparte que lo cambie por otro igual por si acaso y el rele pues no tengo para sustituirlo.. pero eso seria a malas si no me funcionara con el termocontacto nuevo.
Gracias!
Barbas
Re: electroventilador no salta(na 1.6)
Mensajepor Barbas » 29 Ene 2018, 11:29
Si el termostato está jodido y no manda la señal correctamente, no saltará el electroventilador. Supongo que ahora en invierno, si no haces paradas muy pronunciadas, no se calienta.
Mensajepor Sanson » 29 Ene 2018, 11:33
El termocontacto, para que salte el electroventilador es el que esta en la tapa del termostato.
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 18 Feb 2018, 15:52
Barbas escribió:Si el termostato está jodido y no manda la señal correctamente, no saltará el electroventilador. Supongo que ahora en invierno, si no haces paradas muy pronunciadas, no se calienta.
El termostato manda señales? O que este roto y no habrá.. y el sensor del ventilador siempre este frio??
Si, calentarse no se calienta.
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 18 Feb 2018, 15:55
Sanson escribió:El termocontacto, para que salte el electroventilador es el que esta en la tapa del termostato.
Sii, ya lo cambie ahora mismo:
