Ruido en carretera por encima de 60km/h
garich
Mensajepor garich » 10 Jul 2013, 23:32
Buenas,
desde octubre vengo oyendo un ruido en carretera. Suele aparecer por encima de 60km/h y se nota un montón cerca de los 90-100.
Esto ocurrió después de Monteblanco en octubre 2012 y de un viaje de varios días que hice a continuación por carreterita de montaña y de meterme alguna que otra vez por caminos de tierra con piedrecitas y algún que otro agujero y bache feo. Lógicamente en los caminos de tierra iba en 1ª o 2ª superdespacio y tratando de esquivar todo agujero que veía, pero los tenía que tomar para entrar en las casas rurales.
Al principio pensaba que era por las gomas (Toyo R1R) .
Me decían que quizá por el desgaste irregular y agresivo que habían sufrido en el circuito tendría ese ruido y hasta que no se igualaran que nada. Alguien me comentó también que podría ser algún rodamiento en las ruedas.
Me quedé bastante pillado y no paraba de escuchar el ruido ... muy molesto una vez que lo localizas.
Así que después de Ascari en Junio en otro foro alguien me comentaba si el ruido del vídeo se podía deber a un rodamiento en mal estado. Como ya era la segunda vez que me lo comentaban me lo tomé un poco más en serio.
Cambié las llantas de 15 con las Toyo por las 16 con unos PZero del año de la tana y al principio me pareció dejar de escuchar el ruido ... pero cuando desapareció el efecto placebo volví a escucharlo.
Busqué por youtube y encontré estos dos vídeos:
Video 1 : http://www.youtube.com/watch?v=JSsC-lWB1lg
Video 2 : http://www.youtube.com/watch?v=cdRpnK5MGQ8
Realicé la prueba del Video 1 y en ninguna de las 4 ruedas me sucedía eso. Están todas muy firmes. No hay holgura.
Sin embargo cuando vi el video 2, en especial del segundo 40 al 55, me daba la sensación de que el ruido era el mismo que el mío...
Aquí os dejo un audio de mi coche. Está tomado en carretera, con el móvil alargando la mano por detrás de la cabeza hacia la luna trasera, que es de donde me da la impresión que viene el ruido ( del eje trasero ) . Cuando la tomé pisé el embrague para dejar libre la transmisión y no aceleré durante un rato. El ruido, como además comenta el del Video 2, va en sintonía con la velocidad. Eso sí, por encima de 100-120 me cuesta más escucharlo. La dirección no tiembla, por si sirve de algo.
Mi audio:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16025575/Nota.mp3
¿Podría ser algo del escape? ¿Que tenga una fisura? No sé muy bien como suena un escape con fisura ... pero es que ya no sé que más puede ser :(
Una opción es cambiar los rodamientos, pero me da que es un palizón por lo que he podido ver en Youtube.
Antes de ponerme manos a la obra a ver si me podéis echar una mano.
Aquí tenéis el vídeo de Ascari donde un forero de otra web me comentó si tenía un problema con algún rodamiento ...
http://www.youtube.com/watch?v=0to5CM1-Bp4
Es el ruido tan agudo que se escucha... Se aprecia muy bien al comienzo del vídeo, del segundo 20 al 35, sobre todo en el 30.
Gracias !!!
Audio: JVC KW-XR811
garich
Re: Ruido en carretera por encima de 60km/h
Mensajepor garich » 11 Jul 2013, 13:30
Me comentan desde otro foro MX5 yanki y a través de un colega que muy probable que sea el rodamiento trasero izquierdo. Viendo el vídeo de Ascari y por lo que se comenta aquí de cómo verificar que rodamiento es:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=471875
En concreto:
"If it is a wheel bearing unloading it by turning will generally make it quieter. Turn right and it unloads the right side so a right side bearing would become quieter. Turn left and the left side is unloaded. That's normally the quickest and easiest way to figure out if it's a bearing. If it's noisy no matter what the next step would be to get the back of the car on jack stands. Then you can shake and spin the wheels to see if it's possibly both bearings, that one will get ya, or if you can hear any noise from the diff. Then you can change the diff oil and see if that helps.
A limited slip can sometimes make noises when turning and engaged, but they shouldn't make any noise when going straight. The 03-05 "torsen" is a different design than the earlier cars so they have a different set of problems. But, check the bearings and change the oil. If it goes away great. If not the people on here can help you further diagnose it."
Se puede apreciar que cuando tomo las curvas a izquierdas el ruido apenas suena y cuando las tomo a derechas como traslado el peso del coche al lado izquierdo, el rodamiento suena.
Así que probaré a cambiar el trasero izquierdo.
Duda: ¿Qué rodamiento compro?
MX5PARTS:
http://www.mx5parts.co.uk/rear-wheel-be ... -3129.html
http://www.mx5parts.co.uk/rear-wheel-be ... p-314.html
OSCARO:
Aquí la lista completa:
http://www.oscaro.es/juego-de-cojinete- ... 37-2632-gt
Y lo que creo que me sirve:
http://www.oscaro.es/juego-de-cojinete- ... 8853-654-p
http://www.oscaro.es/juego-de-cojinete- ... 4503-654-p
http://www.oscaro.es/juego-de-cojinete- ... 7960-654-p
http://www.oscaro.es/juego-de-cojinete- ... 3498-654-p
http://www.oscaro.es/juego-de-cojinete- ... 1926-654-p
http://www.oscaro.es/juego-de-cojinete- ... 1566-654-p
Gracias !
Audio: JVC KW-XR811
miguelito
Mensajepor miguelito » 02 Dic 2013, 11:53
el de mi padre también hace muchísimo ruido pero es nada más arrancarlo... como si lo revolucionaras muchisimo. Gracias por la explicación
Nos quedan muchos más regalos por abrir... Vetusta "mola"
garich
Mensajepor garich » 16 Mar 2014, 00:29
A veces me parece que hablo solo en este foro ...
Al final resolví el problema.
Era el rodamiento trasero derecho. Fueron 55€ de la pieza (aftermarket) , en la mazda salía por 79€ más IVA menos el descuento y el de recambios me decía que más o menos se habría quedado por el estilo ...
Cambiarla tiene guasa, porque se necesita maña y herramientas apropiadas para sacar el rodamiento del buje.
Para adivinar cual era el que sonaba ( y por tanto el que había que cambiar ) se colocó el coche en el elevador, se arrancó el motor, se puso el coche en 3ª, después se aceleró para meter 4ª, punto muerto y apagar motor.
Espero que no me toque cambiar ninguno más ... el coche tiene 10 años y 55.000 kms , por si alguno está interesado en el dato.
Un saludo !
Audio: JVC KW-XR811
Ohkitos
Mensajepor Ohkitos » 16 Mar 2014, 01:12
Tengo un NA desde hace poco y creo que tengo el mismo problema que tu con el rodamiento trasero izquierdo asi que lo comprobaré y lo intentaré cambiarlo yo, supongo que comparte la misma pieza que tu NB y que serán unas tuercas para extraer el buje de los palieres y la suspensión y sacar el rodamiento con la prensa y meter el nuevo? Algún consejo acerca de los rodamientos que escojer o de la faena en si? Un saludo!
garich
Mensajepor garich » 23 Mar 2014, 12:04
De aquí saqué la mayor parte de la información.
http://www.miataturbo.net/suspension-br ... ess-56506/
A mí me comentaron que mejor cambiar por pares, así que debería haber cambiado ambos traseros ... pero como el coche apenas tiene 60k km me he arriesgado a cambiar solo uno.
El rodamiento en mi caso costó mucho sacarlo, aún usando la prensa ... estaba completamente fusionado :)
Este paso es el que costó:
Ohkitos escribió:Tengo un NA desde hace poco y creo que tengo el mismo problema que tu con el rodamiento trasero izquierdo asi que lo comprobaré y lo intentaré cambiarlo yo, supongo que comparte la misma pieza que tu NB y que serán unas tuercas para extraer el buje de los palieres y la suspensión y sacar el rodamiento con la prensa y meter el nuevo? Algún consejo acerca de los rodamientos que escojer o de la faena en si? Un saludo!
Audio: JVC KW-XR811
Ohkitos
Mensajepor Ohkitos » 23 Mar 2014, 17:12
Perfecto briiconsejo! Graciias garich, veré si saco tiempo para ello! Un saludo
