Techo eléctrico en Miata NA
Luisote
Mensajepor Luisote » 23 Ene 2012, 23:22
Buenas, estoy pensando en la próxima modificación en el miata, la verdad es que no se me ocurría mucho mas que un termómetro digital.
Como tengo un brazo un poco chungo de una tendinitis cada vez que lo abro pienso que si fuera automático no me dolería tanto el hombro.
Sé que es difícil, pero si se le puede poner al miata luces interiores, elevalunas eléctrico, asientos calefactables, y cierre centralizado, ¿por que no ponerle una capota eléctrica?.
Es cierto que el sistema siempre debería tener una parte manual que serían los cierres, la idea es que no haya que echar tan hacia atrás el brazo y que una ayuda eléctrica te lo acerque a la posición de cerrado lo máximo posible.
¿alguna vez lo habéis pensado?, ¿habéis visto algún sistema adaptado en un miata NA o en cualquier otro coche?, yo no he encontrado nada por google aunque tampoco he buscado a fondo.
He pensado en adaptar el de otro coche, audi cabrio o bmw cabrio que son automáticos pero los motores son caros, también he pensado en hacer algún "invento" con el sistema de elevalunas de algún coche.
Cualquier ayuda o idea sería bienvenida, si consigo algo lo pondré por aquí por si os interesa.
Mensajepor felinecrisis » 23 Ene 2012, 23:31
Por ahi en Japon hay un injerto q tiene techo electrico.
El problema, es el espacio, para colocar el motor y de mas, casi seguro q pierdes el maletero.
Y dudo mucho q esa modificacion te salga por menos de 1000€, y diria q se te ira para 2-3mil euros.
Luisote
Mensajepor Luisote » 23 Ene 2012, 23:42
felinecrisis escribió:Por ahi en Japon hay un injerto q tiene techo electrico.
Si es así es demasiada pasta.
El motor de audi o bmw lo descarte por espacio, hay muy poco espacio, la idea era ponerlo en las vieletas del techo de lona, detrás del sillón del copi/piloto.
Creo que no me expliqué, no quiero hard-top automático, así si entendería que valiera 3000€ y ocupara el maletero completo, solo poner un motor al soft-top.
Mensajepor felinecrisis » 23 Ene 2012, 23:50
Da igual.
Para tener un techo electrico, necesitas unas guias para q el motor trabaje.
Tendras q hacer customizaciones de las guias, adaptar el motor y de mas.
Vamos, q si te lo curras tu entero, puede q salga por 1000-1500€, menos no creo.
Sino, por preguntar, ve a ver a los desguaces a ver q te cobran de motores y de mas q necesitas para poder mover un softtop.
Y sobre eso echas numeros.
AMG
Mensajepor AMG » 24 Ene 2012, 19:45
Otra opción es gastar los 1.000€ en un fisioterapeuta que te rehabilite el hombro (que ya puede ser caro).
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 26 Feb 2012, 13:04
Yo lo he pensado alguna vez y lo mas fiable/barato y fácil de instalar creo que serian unos simples cilindros de gas, como los que llevan los portones traseros, para suavizar la apertura y cierre de la capota. Se pueden comprar de muchas medidas y de nm de fuerza.
Mensajepor Sanson » 26 Feb 2012, 18:50
Si te pones las barras de Ismael, podrias poner una cincha de tela enganchada al tcho y que pase por arriba de las barras y de esa manera tirando hacia abajo levantarias la capota y ya solo te quedaria hecharla hacia delante con la mano (creo que se podria hacer) haciendo una cincha doble, de manera que un trozo este fijo a la barra (con la longitud adecuada) y el otro es para tirar de el.
