Mantenimiento Pasitos.
Mensajepor pasitos » 21 May 2010, 13:54
Hola chicos, voy a por los 54000 k,cambiare aceite, liquido freno, refrigerante y filtros.
Comprare filtros en mx5 part,ya mas tarde mirare cual es el ideal para mi.
Recomendais alguna pequeña pieza mas?No me da problemas,pero si se pueden evitar problemas futuros mejor que mejor.
gracias.
Katsumoto
Mensajepor Katsumoto » 21 May 2010, 19:42
Joder, con tan pocos km's vas bastante bien surtida de recambios para revisión.
Sólo te diría de mirar el tapón del radiador ahora que viene el calorazo. A veces no se deteriora tanto por los Km como por los años, y si no cede bien cuando aprietes el interior con el dedo, te curas en salud comprando uno nuevo original.
En cuanto a discos y pastillas supongo que ya lo llevas mirado cómo vas para saber si toca o no toca cambiar.
Y para ser puntillosos, con el aceite y el filtro no has mencionado la junta del tapón... ;)
fuelwasters.com
Mensajepor Taiman81 » 22 May 2010, 00:20
Aceite, filtros, BUJIAS, liquido de frenos, anticongelante weno y poco mas. Mira el motor por si "suda" algo de aceite por la tapa de balancines, si esta bastante sucio, cambia la junta. Para los años del tuyo dudo que esté mal el tapon del radiador, pero bueno, por mirarlo no cobran. Mira tambien las correas de servicios (alternador y direccion) por si estan resecas o cuarteadas. Y con eso y un ratillo lo tienes para hacer otros tantos km ;)
Mensajepor NCesar » 22 May 2010, 00:39
Taiman mejor no se puede explicar.
Mensajepor Taiman81 » 22 May 2010, 08:23
Ah, y katsumoto, una cosa que igual no habias oido antes, los Mx5 apenas gastan los frenos (no es algo para lo que tenga una explicacion clara, puede ser el conjunto de pesos 50/50 unido al poco peso o porque el miata es un coche al estilo "porque yo lo valgo"), he visto mx5's con 70000km con los frenos de serie y aun tenia mucha pastilla y los discos sin pestaña. Yo en el azul los cambie con 125000 mas o menos (lo compre con 120000), le puse pastillas blandas y discos rayados y perforados, ahora tiene 140 y pico mil y parece que los monte ayer, no hay desgastes (y soy bastante animalote conduciendo).
Mensajepor pasitos » 22 May 2010, 13:18
Primero muchas gracias.
Pastillas estan bien , aunque no me gusta la frenada pero esperare al proximo año y cambio todo.
Todos los años cambio todos los filtros,gasolina,aire y aceite.....se que hago minimo kilometros al año unos 4000mil pero bueno,me gusta tenerlo
bien,.
Las bujias tambien las cambios al año , pero este no lo voy hacer, quizas mire la bateria.
Mi trabajo me quita mucho tiempo y no puedo pasear mas en el mx5, utilizo un seat leon que se come todos mis kilometros diarios de trasteo.
Asi que la cosa queda asii.
:arrow: filtros. junta del tapon.
:arrow: liquido refrigerante,frenos aceite.(valvulina la cambie el año pasado.)
:arrow: Tapon radiador..
Ahora pedire ayuda al guru sanson para hacerme con los enlaces buenos y no meter la gamba,muchas gracias
Mensajepor pasitos » 22 May 2010, 13:59
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/530
este es el tapon del radiador verda? :roll:
Mensajepor NCesar » 22 May 2010, 15:25
LO de cambiar las bujias y el filtro de gasolina cada año lo veo un poco exagerado y malgasto de dinero.
Mensajepor Taiman81 » 22 May 2010, 22:00
La lista de la compra:
Tapon:
Filtros:
Gasolina - http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/529
Aire - http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/526
Aceite - http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/527
Junta - http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1086
Liquidos (por si los quieres coger tambien en mx5parts):
Frenos - http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1593
Refrigerante - http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1595
Aceite - http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1582 (de estos 4)
Otra cosa que te diria es que los liquidos los cojas aqui, aceite 10w40 sintetico, liquido de frenos dot 5.1 (mejor que el dot 4, compatible 100% y lo encuentras en los feuverts o norautos) y anticongelante bueno es el mas alto de gama de valeo. Son cosas que se encuentran facil aqui y no se salen de precio.
Mensajepor pasitos » 22 May 2010, 22:35
NCesar escribió:LO de cambiar las bujias y el filtro de gasolina cada año lo veo un poco exagerado y malgasto de dinero.
Tienes toda la razon,no lo comprare.
y digo yo de este refrigerante?tendre bastante con un bote?
pillo dos?
Aceite me lo pone siempre el taller, es la ford oficial, y como ya sabeis es de Edu que siempre
me ayuda a poner los recambios y demas cosillas.
Mensajepor NCesar » 22 May 2010, 23:08
Haber si alguien te puede ayudar con la capacidad del sistema de refrigeracion. Acuerdate de cuando lo cambies poner el motor en marcha y calentarlo un poco para que se mueva el liquido, sino se te qedara bajo de nivel.
Mensajepor vuelta » 22 May 2010, 23:22
si vacias completamente y vuelves a llenar, la capacidad suelen ser unos 6 litros.
Mensajepor pasitos » 23 May 2010, 12:48
vuelta escribió:si vacias completamente y vuelves a llenar, la capacidad suelen ser unos 6 litros.
6 l. crei que entrarian unos 9 ...pues manos a la obra.
NCesar lo de calentar el motor se lo comentare a los del taller , aunque ellos sabran hacerlo bien. :wink:
Mensajepor NCesar » 23 May 2010, 13:54
En el taller de camiones donde trabajo yo es practica obligatoria cuando se vacia y se vuelve a llenar el liq. anticongelante. Tambien tienen que tener mucho cuidado con las bolsas de aire si el sistema de refrigeracion de tu miata no se "autopurga".
Mensajepor pasitos » 23 May 2010, 14:13
NCesar escribió:En el taller de camiones donde trabajo yo es practica obligatoria cuando se vacia y se vuelve a llenar el liq. anticongelante. Tambien tienen que tener mucho cuidado con las bolsas de aire si el sistema de refrigeracion de tu miata no se "autopurga".
sabran hcerlo en el taller,.
En mi trabajo los mecanicos llenan y llenan garrafas a tuti plennnnn jajajjajja ahora con el calor los buses se quedan sin liquidos,menudo verano de calor nos espera.
Pedi 7 por si las moscas.
