Enfriador de aceite (sandwich termostatico)
Mensajepor Sanson » 25 Mar 2010, 17:07
Tengo una duda.
Ayer mirando para la instalacion del enfriador de aceite, mire por la zona del filtro y parece (no lo he mirado a fondo) que el filtro de aceite con un sandwich no cabe o cabe muy muy justito debido al soporte de la admision.
Alguien sabe de primera mano si cabe un sandwich donde el filtro de aceite sin quitar el brazo de sujeccion de la admision? o por el contrario hay que quitar ese brazo?
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 25 Mar 2010, 19:20
Segun los comentarios en mx5parts (que por cierto iba a hacer el pedido del mio y está agotado) se puede montar sin quitarlo, pero cuesta poco sacar el soporte para trabajar mas tranquilamente.
Mensajepor Sanson » 25 Mar 2010, 20:38
Si, pero me referia a los cambios de aceite anuales. (por el filtro)
Mensajepor Sanson » 25 Mar 2010, 20:40
Por cierto el de mx5parts es con recolocador del filtro.
Dicen que para el turbo no es recomendable. Pero como tu veas, el de mx5parts es sin termostato.
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 25 Mar 2010, 22:00
Me lo imaginaba, aunque raul me dijo que si, supongo que los que tienen termostato, el filtro va roscado directamente en el sandwich. No me salian las cuentas pues o le faltaba un latiguillo saliendo del soporte del filtro al radiador o no habia manera de hacer pasar el aceite solo por el filtro sin pasar por el radiador con 2 latiguillos. Supongo que los kit de recolocacion del filtro de aceite no son buenos para los turbo en particular por tardar un par de segundos mas en presurizar el circuito y lubricar el turbo.
Puedes poner fotos del kit Jesus?
Mensajepor Sanson » 25 Mar 2010, 22:21
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Este es el que he comprado.
En la foto no sale el termostatico, que viene siendo tal que así.
El montaje con y sin recolocacion.
El que es sin recolocacion puede ser con y sin termostato. Si es con, el enfriador solo funciona cuando la temperatura supera los 87º si es sin termostato funciona siempre.
Mensajepor vuelta » 26 Mar 2010, 10:11
Cuando pusimos el sandwich al mio hubo que quitar el brazo soporte de la admision para poder enroscar el filtro de aceite.
Mensajepor felinecrisis » 26 Mar 2010, 10:32
Tengo, el reubicador de filtro de aceite . . . a estrenar XD alguien lo quiere?
Mensajepor Sanson » 27 Mar 2010, 15:02
vuelta escribió:Cuando pusimos el sandwich al mio hubo que quitar el brazo soporte de la admision para poder enroscar el filtro de aceite.
Pero despues cabe bien el brazo de nuevo???
No me importa quitarlo y ponerlo todos los años, pero me joderia ir sin el brazo.
Mensajepor vuelta » 27 Mar 2010, 19:06
si, lo llevo puesto, pero claro, no se el grosor de tu sandwich si te lo permite, prueba a ver pero supongo que si.
Lo que no se es si todos los filtros de aceite tienen la misma medida o si hay unos mas cortos que otros para poder jugar con ellos.
Mensajepor Sanson » 27 Mar 2010, 21:23
Me he pillado el original de Mazda que es ENANO.
Quizas.. Lo sabre esta semana.
