Al desmontar la consola central no ha ido todo lo bien que queria, tenia todos los tornillos sueltos y al tirar han partido las dos grapas que encajan alante (espero que con loctite se apañe...
Una pregunta tonta:
Una etapa de potencia lleva cableado asi, no?:
-un par de cables para positivo y masa.
-un par de cables por cada canal de entrada.
Si quiero por ejemplo amplificar los dos canales traseros necesitaria 6 cables (positivo y masa, y dos cables por canal), verdad?
La idea es poner vias separadas atras (de 3 vias separadas, con sus filtros, dan 400W), tendria que llevar alimentacion y dos canales a la etapa, y de la etapa un canal a cada filtro para despues repartir a cada altavoz. Es correcto?
Esta tarde a recoger las bases de los asientos y a medir para hacer agujeros, cogere un tablero de DM para copiar la forma de la chapa que cubre el deposito para poner los altavoces y poco a poco ir acabando con el interior. Me falta un motor de cierre para instalar la alarma y solucionado.
