Altavoces en reposacabezas de NA
cegarag
Mensajepor cegarag » 07 Ene 2010, 12:43
Wenas, alguien puede informarme de dónde venden altavoces del tamaño de los que van en el reposacabezas de un NA?
y si se me puede aconsejar de por dónde pasar el cableado para alimentar a los mismos, grácias.
Mensajepor Sanson » 07 Ene 2010, 14:10
Pillate mejor uno alargado y pon solo uno por reposacabezas. Sino la calidad del sonido seria una mierda, ya que los altavoces pequeños son de muy mala calidad o muy muy caros.
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 07 Ene 2010, 15:28
Yo tengo el mismo problema y al final creo que me voy a comprar una pareja de altavoces originales para el asiento del conductor (100€ en mx5parts) y al copi si puedo entre los 4 coger los 2 que mejor esten bien, y si no que le peten.
Liquidsnk
Mensajepor Liquidsnk » 07 Ene 2010, 16:39
Carvelblau te envie un mensaje privado lo has leido?
A parte de eso no los compres en mx5 parts, no se en que foro encontraron que son altavoces normales de informatica, acercate con ellos a una tienda y te daran unos iguales. Un saludo.
njoy
Mensajepor njoy » 07 Ene 2010, 19:55
Yo me pille unos de informática, pero compré dos parejas, 2x asiento y no veas como se oye. Cambia totalmente, eso sí, intenta que sean buenos pues primero probe con unos cutres de 3€ y los tiré, me dejaban sordo. Saludos!
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 07 Ene 2010, 20:39
De lo que se entera uno en el foro.....Muchas gracias!
Mensajepor Sanson » 07 Ene 2010, 21:26
carvelbau escribió:De lo que se entera uno en el foro.....Muchas gracias!
Para eso es el foro. Ayudarnos entre nosotros.
Mensajepor NCesar » 08 Ene 2010, 09:06
Yo creo q con un pokito de maña se hace un adaptador (aro de dm) para poner unos 5X7 o en su caso unos coacxiales.
Que ganas tengo de tocarle el audio a mi NC.
cegarag
Mensajepor cegarag » 09 Ene 2010, 14:55
Gracias por vuestras respuestas.
¿Alguien me puede explicar por dónde tengo que pasar los cables desde el cabezal hasta la radio?
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 09 Ene 2010, 17:58
César, mira si debajo del asiento tienes un conector sin usar, pero tu coche deberia de llevarlos de serie los altavoces y la instalacion.
Si no es asi, los cables van por detrás del asiento (entre la tela y la espuma) hasta un conector que está debajo del asiento, y de ahi (si tiene la preinstalacion hecha) a la radio, sino, te tocará cablear desde la radio.
njoy
Mensajepor njoy » 14 Ene 2010, 15:12
a mi me tocó cablear... yo pase el cable desde la radio al tunel de la transmisión... lo baje hasta los anclajes del cinturón y ahí le puse un conector para poder desconectar en caso de tener que sacar los asientos, y ya de ahí al asiento por entre el tapizado con cuidado y pasando los cables junto a las costuras laterales, así no se nota ningún bulto.
Saludos!
cegarag
Mensajepor cegarag » 14 Ene 2010, 22:08
ok, gracias por los consejos miateros... :wink:
carvelbau
Technical support
Technical support
Mensajepor carvelbau » 15 Feb 2010, 23:32
Ya tengo los altavoces! los he comprados en una tienda de electronica de valencia, y son exactamente iguales!, bueno con un par de ohmios mas pero no importa. 5€ cada uno, los he pagao mas agusto...
Mensajepor vuelta » 15 Feb 2010, 23:56
y no petardean?
Mensajepor NCesar » 16 Feb 2010, 10:36
Carlos as revisado que las resistencias esten correctas con las de la fuente?? Confio en tu buen hacer.
Volver a “Cuidado Interior”
