Ruido caja de cambios
Pues hace unos días un compañero me comento algo acerca de un ruido en lo que creemos sea la caja de cambios. Como una imagen y mejor un vídeo vale más que mil palabras, aquí os dejo uno que encontramos que exactamente igual a lo que le pasa. Aclarar que le suele pasar cuando hace una reducción fuerte sobre todo o va a altas vueltas y suelta gas. ¿Qué puede ser? ¿Solución?
https://www.youtube.com/watch?v=OsBEgCbG-y4
Re: Ruido caja de cambios
Me uno a esta pregunta porque aveces tambien me lo hace un poco el pequeñajo
- Ventorrillo
A mi me suena a alguna chapa anticalórica del escape que está medio suelta la soldadura y vibra cuando retiembla al cortar gas.
Comprobarlo debería ser fácil, tirarte en el suelo y dar con algo a todos los escudos a ver si alguno está suelto de alguna soldadura.
Que dios te escuche y solo sea esa tonteria
- Ventorrillo
Empieza por las cosas más fáciles y baratas, la mayoría de las veces nos comemos el coco y empezamos a comprar y gastar a lo loco cuando al final puede ser la cosa más tonta.
En estos coches es una cosa que suele pasar lo de los escudos térmicos.
Ya contarás a ver.
Ya contarás a ver.
Collarín del embrague?
yo a 1250rpm aprox siempre me hacia en mi NA 1,6 y en el de mi amigo igual un ruidito similar. era las chapas que van justo despues del colector de escape, son como varias laminas rodeando un pequeño tramo, pues vibraba a esas rpm. pusimos una abrazadera metalica.un pequeño apriete...y perfecto.
me hace exactamente lo mismo pero pisa el embrague i acelera i lo hace igual osea que es lo que dice nuestro compañero debe ser algo suelto que vibra por que con el embrague calcado la caja de cambios no actúa saludos
ya lo eh solucionado era una chapa que embuelbe los colectores debajo del coche justo al lado de la caja de cambios le eh puesto unha brazadera probisional tengo que soldarla seguro que la tu chapa tambien esta suelta
- Ventorrillo
Ya os dije que es muy típico de estos coches.
Me alegro que haya salido bien la búsqueda y sobre todo baratita.
arreglao y a seguir disfrutandolo
OskarOstoich
Ese ruido me tiene loco, luego de cambiarle plato de presión, disco y collarín, así como las bases de motor. Se ha engrasado el brazo que conecta el bombín con el collarín; se ha quitado todas las partes que cubren el escape para reducción de calor; se ha re-soldado juntas del escape; se ha revisado detalladamente si pega algo por debajo.
Últimamente ha bajado la intensidad cuando se reduce velocidades, pero no se ha eliminado el ruido.....
Creo que cambiará cuando le instale un V8 302 con su caja.
- Ventorrillo
Dices que baja el ruido a medida que bajas de velocidades ¿te refieres a las marchas o a los Km/h?
Haz una prueba cuando vayas a buena velocidad, por ejemplo 100 o 120 Km/h, quitas la marcha y dejas que ruede el coche, a ver si lo sigue haciendo.
Si lo sigue haciendo y va reduciendo el volumen al mismo tiempo que la velocidad es un ruido dinámico o aerodinámico, mucho menos preocupante que uno mecánico pero más difícil de localizar a no ser que tengas un túnel de viento en casa, jaja
La segunda posibilidad sería algún rodamiento.
Por el contrario, si varía dependiendo de la marcha que tengas puesta entonces puede ser peor.
Puede parecer una chorrada pero una vez me paso en un coche algo parecido y fue una de las laminas que llevaba por dentro el silencioso y hasta que dimos con el... Si tienes un silencioso de recambio prueba a ver si se arregla.
