swap 1.8 del mazda 323
miatero27
Mensajepor miatero27 » 18 Dic 2014, 18:16
basicamente...es posible? tengo entendido que los motores son los mismos solo cambian diferenciales.
seria pa usar un 323 entero y coger todo lo necesario
Re: swap 1.8 del mazda 323
Mensajepor Sanson » 18 Dic 2014, 20:21
Por poder se puede.
Pero que buscas con eso??? Montar el Turbo???? No td lo van a homologar, o si lo hacen es con muchos cuartos.
miatero27
Mensajepor miatero27 » 22 Dic 2014, 14:11
no no nada de turbo.solo quiero pasar al 1.8 de 146cv.y veo que algunos 323 llevan el mismo motor..y salen baratos enteros..como propuesta era buscar un 323 con ese motor y usar motor y todo el cableado.
mi gran duda es...suponiendo que motor y electronica sean la misma del nb 1.8 y del 323...hay problemas en que provenga de un traccion delantera?
Mensajepor Sanson » 22 Dic 2014, 16:16
Tengo entendido que no. Seria ponerlo en la posicion adecuada (Longitudinalmente) y montar la caja de cambios del miata.
Nada mas.
varo23
Mensajepor varo23 » 22 Dic 2014, 16:42
La caja del nb de 6v o la de serie del na?
Mensajepor Sanson » 22 Dic 2014, 18:59
Ambas son compatibles 100%
Solo necesitarias un par de brackets para sujetar la caja al chasis.
miatero27
Mensajepor miatero27 » 23 Dic 2014, 18:03
en principio seria la original de 5velocidades.auque tengo entendido que la de 6v seria muy buen cambio.
em principio es todo orientativo ya que hace poco un amigo me comento que alomejor tiraba su 323 y se me encendio la bombilla jejeje
PISTON
Mensajepor PISTON » 07 Ene 2015, 23:16
Yo también barajé esa opción, pero tenía dudas del acople de la caja de cambios y desistí , pero al precio que van los 323 me parece interesante....
PISTON
Mensajepor PISTON » 07 Ene 2015, 23:18
¡Up! Es posible que el carter de aceite también sea distinto por las inercias y eso...
emiliomarin
Mensajepor emiliomarin » 16 Ene 2015, 13:33
creo que ya te dije en otro post que el 1.8 del 323 no es el mismo que el 1.8 del mx-5.
el 1.8 323 daba 114cv. el de 144cv de 323 es el 2.0 V6
PISTON
Mensajepor PISTON » 17 Ene 2015, 12:03
Yo pensaba que era el mismo bloque motor, el BP-ZE que también monta el Escort GT, el Kia Shepia etc etc....
Eso sí, con diferentes configuraciones y potencias.......
Sigo con la duda de que encaje la caja de cambios del mx5 en ese motor del 323.
Bueno a igual potencia un 1.8 tendrá algo más de Par Motor ¿No?
emiliomarin
Mensajepor emiliomarin » 17 Ene 2015, 12:33
Puede ser que sea el mismo, ya que tiene sentido que mazda optimice sus bloques, pero entonces tienes una traba mas, que es re-configurar el motor, que a saber como se hará.
PISTON
Mensajepor PISTON » 17 Ene 2015, 14:57
OK. Seguramente habría que cambiar mas cosa a parte del motor.
Grinch
Mensajepor Grinch » 11 Jul 2018, 22:12
Joe pues montarle un V6 al Miata suena terriblemente sexy... hay algún video de algún guiri que se haya atrevido?
Gracias :)
Ruper
Mensajepor Ruper » 12 Jul 2018, 11:51
¿Te vale un V8?
