Brake Stopper
garich
Brake Stopper
Mensajepor garich » 16 Nov 2012, 13:36
Buenas,
¿Alguien ha puesto un brake stopper en su nb2 con las barras de torretas de serie?
¿existe algún producto para colocar directamente con las de serie? Para no tener que comprar unas barras que ya lo incorporen ...
Este es el freno y la torreta ahora mismo. La perspectiva es un poco mala, perdón :
La idea es colocar algo así:
Pero directamente anclado a las barras porque están prácticamente en línea y hay modelos de torretas que viene así, con el stopper integrado en el apoyo.
Gracias !
PD.- Para los que como yo (antes de buscarlo) no saben lo que es:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=239326
Sin stopper: http://www.youtube.com/watch?v=874Svcqr0tQ
Con stopper: http://www.youtube.com/watch?v=JJHDE5BF_Kg
Audio: JVC KW-XR811
Re: Brake Stopper
Mensajepor FedeMDQBCN » 16 Nov 2012, 20:42
pero este brake stopper para que sirve?
Re: Brake Stopper
Mensajepor hybridpower » 16 Nov 2012, 20:48
Al pisar el freno fuerte, la chapa del cortafuegos cede un poquito y parece que se pierde tacto en la frenada y el pedal es más esponjoso a como estaría si dicha chapa no cediera.
A mi se me ocurre taladrar el apoyo de la barra de torretas y poner una varilla roscada con un apoyo de goma, tal y como sale en la segunda foto :)
Re: Brake Stopper
Mensajepor vuelta » 16 Nov 2012, 23:36
Goma no, teflón.
Si pones goma estás en las mismas
garich
Re: Brake Stopper
Mensajepor garich » 17 Nov 2012, 20:26
toyo_ escribió:Aquí lo venden por 45€, ¿realmente se nota esta mejora?.
http://www.jdmbits.com/2012/11/jp-mazda-mx5-miata-brake-stopper.html
Parece que tiene un problema "It installs on the strut tower and does not allow the use of strut brace."
Se instala donde la barra de torretas y no permite la instalación de estas. O lo uno o lo otro. Yo quiero algo que se pueda acoplar directamente a la Strut Brace, aunque sea casero.
A ver si la próxima vez que coja el coche miro la forma de hacerlo ;)
Audio: JVC KW-XR811
Re: Brake Stopper
Mensajepor vuelta » 17 Nov 2012, 23:42
Existen barras de torretas con brake stoper integrado
Re: Brake Stopper
Mensajepor Luismi » 22 Nov 2012, 07:51
Una fotillo de las mías... Antes de montarlas
Re: Brake Stopper
Mensajepor NCesar » 02 Dic 2012, 17:54
Ya estube leyendo hace tiempo sobre el tema del stoper. Yo tengo un NC, le hice subir a mi pareja para que frenara con todas sus fuerzas y yo estaba tocando el bombin del freno y no aprecie ningun movimiento. Con lo cual creo que al NC no le hace falta. Vosotros que opinais?
Re: Brake Stopper
Mensajepor Luismi » 03 Dic 2012, 09:33
No creo que sea necesario
garich
Re: Brake Stopper
Mensajepor garich » 01 Feb 2013, 01:12
El invento ha quedado en esto:
Usando esta pieza comprada en la ferretería (no, el martillo no... )
Y colocándola aquí, con una pequeña pieza plástica adhesiva para evitar el roce metal-metal ...
Nos queda este resultado:
http://db.tt/5BllRAl9
El vídeo está subido en DROPBOX, pinchando se debería descargar. Es un fichero .mov que el VLC reproduce sin problemas.
No tengo vídeo del "antes", solo del "después". Si alguien quiere grabar un "antes" y compartirlo ... :)
Solo decir que ahora se desplaza la mitad o menos. Si la pieza plástica adhesiva se busca menos blanda, el recorrido podría llegar a ser nulo.
Done !
Audio: JVC KW-XR811
Re: Brake Stopper
Mensajepor felinecrisis » 01 Feb 2013, 10:13
Esa pletina es de 1mm no? eso lo flexas con mirarlo.
Al estar en Angulo donde lo empujas, mejorar me imagino q algo mejorara pero no creo q de un resultado como los de stoppers q venden q el punto de apoyo no esta en un saliente de un angulo.
Re: Brake Stopper
Mensajepor vuelta » 01 Feb 2013, 14:52
Eso y nada es lo mismo.
Re: Brake Stopper
Mensajepor hybridpower » 01 Feb 2013, 18:24
Yo creo que la idea es buena, sólo hay que pulirla un poco :)
garich
Re: Brake Stopper
Mensajepor garich » 04 Feb 2013, 19:35
hybridpower escribió:Yo creo que la idea es buena, sólo hay que pulirla un poco :)
Te dan palos gratuitamente ...
Audio: JVC KW-XR811
Re: Brake Stopper
Mensajepor vuelta » 04 Feb 2013, 20:57
jajaj, tampoco es eso hombre
