Buenas tardes,
Por limpieza de trastero, pongo a la venta las siguientes piezas - PRECIOS NEGOCIABLES:
- Nuevas
Cilindro esclavo del embrague - 10€ VENDIDO
2 x 1l valvulina caja de cambios GL-4 Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 - 10€/ud.
1 x 1l valvulina diferencial autoblocante Motul Gear 300 LS 75W90 - 15€
1 x 1l líquido de dirección Motul Multi ATF 100% sintético - 5€
Rodamiento del volante de inercia - 5€
Retén trasero del cigueñal (el del lado de la caja de cambios) - 10€
Retenes varios originales Mazda caja de cambios 5 velocidades y diferencial autoblocante Torsen
MA0227238A - 2 ud. - retén salidas diferencial, leyenda 27238 en la imagen del despiece del diferencial - 5€/unidad
MA0227165A - retén entrada diferencial, leyenda 27018 en la imagen del despiece del diferencial - 8€
H50117103 - retén entrada caja de cambios, leyenda 17155 en la imagen del despiece del embrague - 10€
M50717335 - retén salida caja de cambios, leyenda 17335 en la imagen del despiece de la caja - 10€
Kit de reparación de pastillas de frenos delanteras y traseras + accesorios de montaje (para frenos 'gordos' de NB2) - 5€ por todo:
Separador caja del filtro de aire, para destunear admisión de filtro cónico comprando la caja del filtro OEM por otro lado - 20€
- Usadas
Actualizo: rampa de inyectores con inyectores rojos, procedente de NB 1.8 (compra impulsiva en eBay), en principio también válidos para NB2, ya que la centralita puede compensar la pequeña diferencia de caudal nominal (menos de un 4%), regalo kit de juntas y filtros para inyectores (para 10 inyectores) - 60€
Foto del inyector sacada de internet:
Info sobre tipos de inyector aquí, en inglés:
http://miataturbo.wikidot.com/fuel-injectors
Actualizo con fotos de la rampa con inyectores y el kit:
Radio OEM con cargador de 6 CDs, se retiró funcionando pero algunos CDs saltaban - 30€
Volante Nardi, sin tapa ni airbag, para NB/NB2. Con desgaste, principalmente en la parte superior del aro. Ideal para retapizar y no tener que dejar el coche parado sin volante - 40€
Cúpula, para NB/NB2, con algún arañazo poco visible - 40€
Tapa de guantera, para NB/NB2, con algún arañazo visible en las fotos - 15€ VENDIDA
Cables de bujías NA 1.6 / 1.8 y NB / NB2 1.6 (son 4 cables), se retiraron funcionando - 10€
Cables de bujías NB2 1.8 (son sólo 2 cables, ya que una de las salidas de la bobina va directa a la bujía), se retiraron funcionando - 10€
Bobinas OEM NB2 1.8, se retiraron funcionando - 20€/unidad - VENTA SUSPENDIDA - NO LAS ENCUENTRO
Amortiguadores NB / NB2 'normales', con unos 150000km, sin pérdidas - 75€
Catalizador OEM NB2 1.8, casi 200000km, lo vendo como averiado/para inventos, ya que de vez en cuanto saltaba luz de fallo motor y el Torque me cantaba que el catalizador tenía la eficiencia por debajo del mínimo. No está vaciado, y lleva la inscripción BP6K2A24 - 40€ VENDIDO
Recogida en mano en Zaragoza o envío a cargo del comprador, dando todas las facilidades.
Interesados por favor mandadme mensaje privado.
Gracias por vuestro interés
Varios NB / NB2 - 1.6 / 1.8
Re: Varios NB / NB2 - 1.6 / 1.8
Buenas tardes, actualizo con lo que ya he vendido y resubo fotos que se habían perdido por el cierre de Tinypic.
Gracias.
Buenas, tendrás por casualidad aún los inyectores?
Alarcon78 escribió:Buenas, tendrás por casualidad aún los inyectores?
Muy buenas, sí, todavía los tengo. Si sigues interesado mándame un MP con tu número de móvil y concretamos. Un saludo
