busco motor 1.8
busco motor 1.8
Mensajepor FedeMDQBCN » 01 Nov 2013, 23:48
rompi motor y estoy en busca de un 1.8 para transformarlo en 2.1
Re: busco motor 1.8
Mensajepor Sanson » 02 Nov 2013, 10:06
No jodas... Lo siento.
Como ha sido???
Si me entero de uno, seras el primero en saberlo.
Re: busco motor 1.8
Mensajepor felinecrisis » 03 Nov 2013, 10:50
Tengo visto de un NA 1.8, le faltaba 2 cables de bujias, pero estar esta el motor.
Re: busco motor 1.8
Mensajepor FedeMDQBCN » 04 Nov 2013, 12:04
Bueno simplemente iba por la autopista y pum perdi potencia y empezo a salir umo blanco por todos lados, hoy el señor pollo me va a decir actanente que se rompio y veremos que hacemos.
Re: busco motor 1.8
Mensajepor poluxiano » 05 Nov 2013, 10:43
Menuda putada, pero como se suele decir no hay mal que por bien no venga, y un 2.1 seguro que lo disfrutaras a tope.
Ánimo compañero.
Jaime973
Re: busco motor 1.8
Mensajepor Jaime973 » 03 Ago 2014, 17:17
Hola
Si sigues buscando el motor tengo un conocido que tiene uno con cambio y algo de mecanica.
Mandame mp y te Paso num.de telefono.
Re: busco motor 1.8
Mensajepor FedeMDQBCN » 10 Ago 2014, 16:25
Compre otro motor 1.6 gracias igualmente
miatero27
Re: busco motor 1.8
Mensajepor miatero27 » 07 Sep 2014, 15:20
cuando dice 2.1 se refiere a coger 2 motores y aprovecharlo pa hacer uno? o pa pasarlo de 1.8 a 2.1 de cilindrada¿
Re: busco motor 1.8
Mensajepor vuelta » 07 Sep 2014, 19:31
Mas bien lo segundo
miatero27
Re: busco motor 1.8
Mensajepor miatero27 » 08 Sep 2014, 00:29
carajo y eso como se hace?hay que cambiar medio motor no?y digo yo que a mas cilindrada menos metal queda en el bloque...me parece un poco burrada.pero por curiosidad.eso como se hace?
Re: busco motor 1.8
Mensajepor uhia_p » 08 Sep 2014, 00:59
basicamente es pillar el bloque y rectificar los cilindros aumentando su volumen, y luego hay que cambiar los pistones acordes al nuevo diámetro...
entenderás que hay 20000procesos por medio que me he saltado.. pero el tema s ehace así... luego refuerzos cálculos etc!!
Re: busco motor 1.8
Mensajepor felinecrisis » 08 Sep 2014, 07:13
miatero27 escribió:carajo y eso como se hace?hay que cambiar medio motor no?y digo yo que a mas cilindrada menos metal queda en el bloque...me parece un poco burrada.pero por curiosidad.eso como se hace?
Se hace comprando un kit de 4-5mil pavos.
Aumentando solo el tamaño de los pistones no llegas a 2.1, tienes q variar tb la carrera del piston y eso se hace con cigueñal y bielas tb.
Asi q si no sabes, a parte de lo q te cuesta el kit, el dinero de mano de obras.
Volver a “Compra de piezas”
