Hola compañeros.
Tengo los arcos decorativos y un cortavientos con altavoces y me gustaria tener instaladas las dos cosa. La cuestion es que no doy con la clave para instalarlo todo ¿alguien sabria orientarme?
Tengo unos arcos decorativos tal que asi:
Y el cortavientos con altavoces este:
Arcos decorativos + Cortavientos
Re: Arcos decorativos + Cortavientos
Vaya; pues la verdad no sé que podrías hacer:
Por lo que veo tienes poco o nada de espacio para ponerlo justo detras de las barras porque queda muy cerca de la ventanilla con la capota bajada; y seguro que si lo pones pegado, mete algo de ruido. Delante de la barra no tiene sentido porque no te dejaría plegar o desplegar el cortavientos.
Por otro lado, creo que tu barra ya hace la función de cortavientos, me parece que la pieza central negra tiene la misma altura que el cortavientos desplegado, así que por ese lado... Si lo que quieres es tener los altavoces; ahi ya no sé que invento puedes hacer... le pones unos altavoces a la pieza central de la barra o pones unos altavoces tipo "Pioneer-TS-44" entre los arcos; yo llevo esos mismos en esa posición; en mi caso, detras del cortavientos normal... para mi gusto; quitaria la barra y pondría ese cortavientos!
Tambien está el tema de que barras y deflector van anclados a los mismos tornillos, y eso no ayuda, es el caso.. Te toca hacer DiY. Eso seguro
Creo que tendré el mismo problema, he pillado estas barras que los anclajes van un poco desplazados y quiero montar las junto al deflector con altavoces.
Será posible?
Será posible?
Al final he tenido que hacer unas pletinas nuevas para poder meter el deflector.
A falta de pintar parece que queda todo en su sitio y las barras se ven bastante fuertes.
Espectacular el brico. Me gusta como ha quedado. Por cierto ese roll bar no lo había visto nunca.
