NB reemplazo de la batería
Publicado: 05 Abr 2018, 10:38
por osvch
Hola!
Mi batería NB está muerta. Y como vivo en España desde hace 5 meses y no conozco ninguna tienda de partes, ¿dónde puedo comprar una batería nueva para mi miata? Que batería recomiendas? Tienda online recomendada o tienda local en Galicia / A Coruña. Lo siento por mi español, está traducido por google. ¡Gracias!
My NB battery is dead. And as I live in Spain since 5 months and don't know any parts shops, where I can buy new battery for my miata? what battery do you recommend? Online shop recommended or local store i Galicia/A Coruna. Thanks!
Re: NB reemplazo de la batería
Publicado: 05 Abr 2018, 13:25
You can buy in Carrefour or El corte ingles the aftermarket one from for example:
TUDOR
http://www.tudor.es/bateria/technica-tb454/VARTA
https://www.varta-automotive.es/es-es/b ... S%29%22%7DOr in some garages thay sell their own Brand with two years guaranty.
Puedes comprar en Carrefour o en El corte ingles, de sustitución como por ejemplo:
TUDOR ...............
VARTA ................
O en algunos talleres venden su propia marca con dos años de garantía.
Publicado: 05 Abr 2018, 19:09
por Jomiata
You can also buy the original battery (Panasonic) online from mx5parts if you can wait, they say it´s much better than the aftermarket ones. MX5 parts usually takes about a week to ship parts to spain.
https://www.mx5parts.co.uk/battery-genu ... -3756.htmlGood luck with your search
By the way Sanson your English is really good hahaha.
Tambíen te puedes comprar la batería orginal (Panasonic) online de Mx5 Parts si puedes esperar, dicen que es mucho mejor que las de sustitución. Mx5 parts normalmente tarda una semana en mandar las pieza a España.
https://www.mx5parts.co.uk/battery-genu ... -3756.htmlBuena suerte con tu búsqueda
Por cieto Sanson tu Inglés en muy bueno jajaja.
Publicado: 05 Abr 2018, 21:55
Don´t pull my leg.
My English is not so good, but i try to improve it.
No me tomes el pelo.
Mi ingles no es tan bueno, pero intento mejorarlo.
Publicado: 06 Abr 2018, 08:42
por osvch
Unfortunately I can't wait. I went to Carrefour and buy new battery for 69€ it's a good price.
If you are able to comunicate it means that your english is good
Thank you guys!
Publicado: 06 Abr 2018, 12:14
por uhia_p
Of course! If te battery's size is more or less, like oem there is no problem. Other problem will be if the battery conectors are in dufferent position. Because the factory wires are too short to make a cross pole connection.
By the way. Instead of that, if all is fine, there is no problem to start your miata.
This low cost batterys have other problems, like short live, 2 or 3 years in best case. They don't have a big "start peak demand of energy", that the miata requires to start the engine. that parameter is more like enough, rather than remarkable.
My advice is to not throw away the old battery, and instead, look for someone who has a battery recovery (Ctek or similar) to try to make a recovery process and rejuvenated. The quality of the factory battery is hard to find. or at least, economically incompatible, better said!
The best sustitutes, are brands like oddysey, optyma batterys (red top, with a minor mod to seat in miatas hole.) and similar small batterys with AGM gel tecnology,
