Buenas!!
Pregunto por aquí porque realmente no sé dónde encontrar lo que busco. Mi coche tiene muchos problemillas que seguro que un taller especializado en este coche solucionaría rapido. Yo no tengo tiempo para buscar dichos problemas, relacionados sobre todo con tema frenos, ruidos de suspensión, que en lluvia se va de atrás con una facilidad pasmosa y consumos de aceite alto no, lo siguiente, así que si me pudierais ayudar, sería genial.
Soy de Pontevedra,así que cualquier local cerca de aquí o Vigo me vale perfectamente, no tengo problema en dejarlo lejos si es de confianza.
Saludos!!
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
Taller "especializado" en el miata para llevar el coche
Re: Taller
yo soy de vigo, y sinceramente luego de mucho buscar, me topé gracias a mi suegro un taller, en vigo. de los de la vieja escuela, que el día que fuí a investigarlos, tenían unos de esos coches clásicos de los que no hay manuales, desmontado pieza a pieza, y a las semanas lo vi rodando en los rallies de regularidad, y por medio de vigo, así que decidí que ese era mi taller, son 2 hermanos que están trilladísimos, pero saben lo que hacen. con lo de las alineaciones, es al único al que le creo las medidas, y suele chinarse con la máquina y acaba hacíéndolas por cuerdas a la vieja usanza, y casi clava las medidas que le llevo. y cuando estaba de baja, les llevé para hacer toda la distribución cambio de escape y de suspensión. Son muy cabezotas y están muy locos, pero si los qe pides tiene sentido, acaban haciéndolo...
Hermanos Priegue, en vigo se entra por la calle hispanidad 110, al fondo de todo!!!
42°13'31.4"N 8°43'24.8"W
42.225396, -8.723557
Última edición por uhia_p el 05 Mar 2018, 00:38, editado 1 vez en total.
Re: RE: Re: Taller
Ya sabía yo que podía confiar en Uhia, jajaja. Estaba esperando tu respuesta, porque se que sabes del tema y confío bastante en tu palabra visto como tratas a la gente del foro y lo que sabes. Así que seguiré tu consejo, les echaré un vistazo cuando vaya a Vigo!uhia_p escribió:yo soy de vigo, y sinceramente luego de mucho buscar, me topé gracias a mi suegro un taller, en vigo. de los de la vieja escuela, que el día que fuí a investigarlos, tenían unos de esos coches clásicos de los que no hay manuales, desmontado pieza a pieza, y a las semanas lo vi rodando en los rallies de regularidad, y por medio de vigo, así que decidí que ese era mi taller, son 2 hermanos que están trilladísimos, pero saben lo que hacen. con lo de las alineaciones, es al único al que le creo las medidas, y suele chinarse con la máquina y acaba hacíéndolas por cuerdas a la vieja usanza, y casi clava las medidas que le llevo. y cuando estaba de baja, les llevé para hacer toda la distribución cambio de escape y de suspensión. Son muy cabezotas y están muy locos, pero si los qe pides tiene sentido, acaban haciéndolo...
Re: Taller
de nada socio! para eso estamos
te puse antes las coordenadas.. no te asustes, es al fondo de todo de ese callejón, pero cuando veas la cantidad de jaguars o de bichos raros que llevan, sabrás que lo dejas en buenas manos
Re: Taller
como quien dice, no me llevo nada, simplemente se como curran y me mola, aunque ya te digo que no son especialistas en miatas, si que son en cosas de la vieja escuela, y ya llevan más de 30 años toqueteando carburadores, creo que nada mejor que ellos para decirte que le pasa a tu NA, aunque intuyo que esa falta de aceite fué jodida para el motor
Re: RE: Re: Taller
Buff, calla calla, no me lo recuerdes que todavía tiemblo. Pero tiene problemillas que no tengo tiempo de solucionar y que dan quebraderos de cabeza. Ellos seguro que detectan de dónde viene cada uno de ellos, les haré una lista para que se orienten jaja.uhia_p escribió:como quien dice, no me llevo nada, simplemente se como curran y me mola, aunque ya te digo que no son especialistas en miatas, si que son en cosas de la vieja escuela, y ya llevan más de 30 años toqueteando carburadores, creo que nada mejor que ellos para decirte que le pasa a tu NA, aunque intuyo que esa falta de aceite fué jodida para el motor
Saludos!!
Re: Taller "especializado" en el miata para llevar el coche
Eso es lo importante, tanto para aqui en el foro como para el taller, cuanta mas info, mejor. Jejejej. Los de priegue, saturan muy pronto, jejjee. Todo sea dicho de paso. Si les haces como les hice yo, de aturullarlos a datos, entran en barrena y se les pinza el chip. Jajjajaja.
Aun recuerdo la primera vez que fui, mammamia... Pa explicarle que queria otra alineación, y porqué. Aun me terquearon casi 1 cuarto de hora.. Pero luego debieron ir a probarla, y les moló que ya luego empezaron a habalr conmigo de otra manera.
Lo mejor es cuando se chinan o pikan entre ellos y se mandan al carallo en cero coma!
