Cambio Sensor árbol levas
Banon
Mensajepor Banon » 03 Mar 2018, 21:12
Hola alguien tiene algún Brico para cambiar el sensor de árbol de levas de un 1.8vvt de 2002.
Gracias.
Re: Cambio Sensor árbol levas
Mensajepor Sanson » 03 Mar 2018, 21:35
Quitar tornillo, cambiar sensor, apretar tornillo
Mensajepor Sanson » 03 Mar 2018, 21:36
Ahhh, y una clema
Ruper
Mensajepor Ruper » 04 Mar 2018, 10:33
Es muy fácil. El procediento es el que ha dicho Sanson. Está en la esquina del motor que está hacia el copiloto (si tu coche no es inglés). Tienes que quitar un conector y un tornillo con una llave de vaso del 10. Es la pieza negra de la imagen
Banon
Mensajepor Banon » 04 Mar 2018, 22:27
Eso es super sencillo muchas gracias chicos.
Ya me estaba echando para atrás viendo este video que demonios está cambiando este tío????
Hay 3 partes
Jomiata
Mensajepor Jomiata » 04 Mar 2018, 22:46
Crankshaft es cigueñal, ha cambiado el sensor de posición del cigueñal,no el del arbol de levas.
Banon
Mensajepor Banon » 05 Mar 2018, 09:02
Muchas gracias
Banon
Mensajepor Banon » 02 Ago 2019, 11:18
Hola a todos.
Es normal que un año y medio después me vuelva a dar fallo el sensor del árbol de levas?
desde que lo cambie el mayo del año pasado no me ha vuelto a dar problemas ayer salí a dar una vuelta con el coche y otra vez fallo de motor con el lector ODB2 del árbol de levas.
es normal que se haya vuelto a estropear el sensor o debo de mirar algo más internamente???
El coche funciona perfectamente con el fallo del motor pero me da un poco de miedo andar con él, hay algún problema en mover el coche con el fallo del sensor?
Javilen
Mensajepor Javilen » 02 Ago 2019, 13:00
Revisa los cables, lo mismo no es el sensor, y se te ha pelado el cable por algún sitio.
Banon
Mensajepor Banon » 02 Ago 2019, 19:14
Si desconecto el sensor del cableado sin sacar el sensor del bloque el coche no arranca, si lo conecto da error pero arranca y tira bien.
Banon
Mensajepor Banon » 05 Ago 2019, 13:02
Alguien sabría decirme cómo testear la continuidad y resistencia del cableado?
Quiero decir, los 3 pines del conector del sensor a donde van?
Quiero medir la resistencia del cableado y necesito saber dónde está el otro estremo del cableado del conector.
Banon
Mensajepor Banon » 05 Ago 2019, 15:06
Pueden ser esos pines de la centralita???
http://cloud.tapatalk.com/s/5d482c14308f6/MX-5%20Diagrama%20de%20Cableado%205504-4E-00I.pdf.pdfImagen
Mensajepor Sanson » 15 Ago 2019, 11:06
No veo nada en el diagrama.
Banon
Mensajepor Banon » 16 Ago 2019, 15:21
En la foto no sé por qué pero se ve con poca calidad al subirla, por eso subi tb un PDF.
