Swap Mazda mx5 nb 1.6 a nb2 1.8 vvt
Hola buenas a todos hoy después de terminar de pasar todo el cableado e intentado Acer una prueba de arranque se a encendido el marcador y de repente se a apagado e comprobado los fusibles y relés y todo ok los voy a comprobar por detrás pero necesito ayuda llevo 3 días con el swap y savia no iba a ser fácil .el donante es con volante a la izquierda y me a tocado alargar los cables para que me fueran al sitio llevo muchas horas seguidas y me e saturado si alguien tiene algo de conocimiento para esplicame como Acerlo estaré muy agradecido.gracias
Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
- hybridpower
Re: Swap Mazda mx5 nb 1.6 a nb2 1.8 vvt
Donante con volante a la izquierda y alargar cableado? No cuadra, supongo que querrías decir a la derecha, pero igualmente no me cuadra.
Cambiaste el sistema eléctrico del inmovilizador, usas una centralita sin inmovilizador o una progrmable? Esto es crítico, si no lo tienes solucionado olvídate de siquiera que gire el motor.
Si me equivoqué el donante es volante a la derecha e montado todo el cableado con su centralita y inmobilizador con llave segura mente ay alguna masa o algo k no está en su sitio ya que muchos conectores estaban en el lado contrario.
Mi duda es si ay k acerle algo más k alargar cables.
Asegúrate que recibe la señal del transpondedor de la llave a través de la antena que debe haber en el contacto, si no no va ponerse en marcha.
VOLVERÉ
- hybridpower
ignaciogarciamen escribió:Si me equivoqué el donante es volante a la derecha e montado todo el cableado con su centralita y inmobilizador con llave segura mente ay alguna masa o algo k no está en su sitio ya que muchos conectores estaban en el lado contrario.
No deberías de haber tenido que alargar ningún cable, pero bueno.
El motor gira? Solamente se enciende el cuadro y nada más? Si es el caso, verifica el sistema del inmovilizador. Necesitas caja del inmovilizador (bajo el volante), anillo lector (donde metes la llave) y chip inmovilizador (en el cuerpo de la llave).
hybridpower escribió:El motor gira? Solamente se enciende el cuadro y nada más? Si es el caso, verifica el sistema del inmovilizador. Necesitas caja del inmovilizador (bajo el volante), anillo lector (donde metes la llave) y chip inmovilizador (en el cuerpo de la llave).
A eso me refería, el chip inmovilizador es el transpondedor y el anillo lector es la antena que va junto al contacto.
VOLVERÉ
Hola buenas necesitaría saber cómo comprobar el inmobilizador ya que si k está cambiado con su llaves centralita y inmobilizador y no me manda señal ni a las bobinas ni a la bomba alquilen sabe anularlo de la ECU.
- hybridpower
Has cambiado llave (chip del cuerpo), anillo lector, inmovilizador y centralita? No deberías de tener problema si todo pertenece al mismo grupo.ignaciogarciamen escribió:Hola buenas necesitaría saber cómo comprobar el inmobilizador ya que si k está cambiado con su llaves centralita y inmobilizador y no me manda señal ni a las bobinas ni a la bomba alquilen sabe anularlo de la ECU.
No uses dos chips a la vez porque creo interferencia y no funciona. Vamos, que unir el chip nuevo a la llave antigua no es una opción válida. Si haces eso tendrás unir chip y anillo 1.8 y mantenerlos alejados de la llave 1.6
Creo que to problema es el inmovilizador. Podrías anularlo pero tendrá que ser un entendido en electrónica o comprar una centralita que originalmente no lo tuviese.
Hola buenas si en un principio bienes del mismo donante todo y no me da chispa ni combustible estoy buscando esquemas de la centralita pero no encuentro nada
- hybridpower
En el foro tienes el manual de taller, sino por internet se encuentra fácil.
Comprueba también las masas del motor (se suele olvidar la más evidente, junto a la varilla del aceite)
Hola buenas tengo una duda sobre qué es esto k va alado de el imovilizador creo k es lo me está dando problemas ya que las masas están puestas inmovilizador cambiado con su centralita su cerradura y su llave y no me da corriente A la bomba ni a las bobinas de encendido. Gracias
- hybridpower
Espera, es un NB 1.6 o un NB2?
Si no es un NB2, la centralita del 1.8 VVT no es P&P con el arnés de tu coche. Descarga el diagrama eléctrico y compara porque el pineado no coincide en si totalidad, así que tendrás que cambiar pines
Ya casi estoy acabando el swap el problema era la centralita que estaba bloqueada le saque los cables y le puse un obd y solucionado con el Torque estoy acabando de ponerlo todo en su sitio y deseando probarlo por la calle ya que solo lo e tenido en marcha para comprobar temperatura ya diré qué tal va con el embrague volante de motor prensa y caja de 5 del 1.6 al 1.8 vvt eran en conjunto 5 kilos menos asta otra y gracias.
Hola buenas , escribo unos cuantos años después.
Estoy en la misma línea que estabas tu, tengo un nb2 1.6 y e comprado un motor inglés 1.8vvt. Puedes dar algún consejo que recuerdes de como hiciste todo el swap? Lo conseguiste hacer funcionar todo bien ? Bueno gracias y un saludo. Por cierto me llamo Joshua
Hola,
Me sumo ya que tengo esta idea en la cabeza, swap 1.8VVT a un NB2 1.6.
Mi principal consulta es el tema de homologarlo, cuan complejo es, que es lo que me haria decidirme a hacerlo o no.
