ITV ESCAPE
Publicado: 31 Jul 2017, 11:50
por PISTON
Hola....,
Tengo un miata 1.8 del 97 y me ha tirado en la itv porque el escape no en homologado, en el mismo sitio donde habia pasado la itv otras tres veces con ese escape
Es un Sebring que ya llevaba montado cuando lo compré y no sé si esta homologado (no tengo papeles) tampoco sé si es original y no encuentro nada de importadores de Sebring en España.
En el silencioso por abajo hay una referencia numérica un "C8" y "type mx5" nada más ¿Voy a tener que comprar otro?
Re: ITV ESCAPE
Publicado: 01 Ago 2017, 00:15
Pienso que si.
Yo tengo uno de Don Silencioso.
Re: ITV ESCAPE
Publicado: 01 Ago 2017, 16:29
por CesarNB2Sport
Desgraciadamente, parece que sí. Es un mero trámite, un papel, pero ahora todo en la itv va en ese plan, Mientras haya un papel que lo justifique, puede valer, pero si no, imposible. Pasa con otros silenciosos procedentes de UK, que no tienen "papeles" válidos aquí. Yo tengo un Duramás precisamente por eso. No sé si en el caso de los Sebring se puede conseguir algo. Contacta directamente con la marca. Yo me llevé una sorpresa con los de Eibach. Compré unos muelles usados, me puse en contacto con ellos y me remitieron su documentación inmediatamente.
Re: ITV ESCAPE
Publicado: 06 Ago 2017, 19:58
por Steelhorse
PISTON escribió:Hola....,
Así funciona el "ImpuesTo reVolucionario"...
Busca en google cualquier ingeniero que te escriba una cartita de homologación, pagas y se acabaron los problemas.
Es triste, pero así funcionan las cosas...
Re: ITV ESCAPE
Publicado: 06 Ago 2017, 20:22
por DavidR1
Si te toca comprar uno nuevo y en plan económico, yo le monté al mio hace 1/2 año un Asso Racing homologado ( pasó la ITV sin que me dijeran nada ) que en mi opinión está bastante bien. No mete mucha escandalera, más bien al contrario... pero se siente claramente con respecto al original.
http://www.ebay.es/itm/Sportauspuff-End ... SwjDZYf0k9Un saludo,
Re: ITV ESCAPE
Publicado: 28 Ago 2017, 12:03
por PISTON
Gracias.....
Re: ITV ESCAPE
Publicado: 17 Sep 2017, 08:24
por PISTON
Cambiar en silencioso y catalizador del Na esta siendo muy complicado....
Llevaba un escape Sebring y me tiraron en la Itv por no ser homologado y no tener los papales (dudo si es de serie o perdí los papeles de homologación).
Imposible dar con Sebring España para pedir papeles nuevos.....
A partir del catalizador el Sebring tiene dos tramos y los que he encontrado homologados en páginas generalistas de recambios son de un tramo y hay dos medidas de largo que difieren unos 4 cm, también hay dos tipos de catalizadores largo y corto, que tambièn difieren unos 4 cm....¿Blanco y en botella NO?
Pues NO, el angulo de los ataques de las piezas no me coinciden en ninguna de las combinaciones, y claro son piezas caras para cortar y soldar, así que tengo a los recambistas FRITOS de tanto comprar y devolver pedidos.....
Por otro lado quiero cambiar el catalizador porque esta rajado (estaba vaciado y soldado pero pasaba itv).
Mi catalizador el el largo de unos 48 cm tengo uno nuevo en casa pero este no esta homologado, el corto de unos 43 cm sí esta homologado.....ninguno me ha coincidido bien para acoplar con un escape Bosal nuevo que también tengo en casa...en fín tengo unos 400 eur gastados para que todo este homologado y no veo la solución....
Después he llamado a tres ITVs. Una dice que el cata tiene que ser homologado sí o sí, otro que tiene que ser homologado pero que no se mira y otra que no tiene que ser homologado.....Pa Flipar.
Luego Mazda Zaragoza: Pues tendría que preguntarles, pero la última vez no sabían que tipo de diferencial tenia mi mx5, no sabían nada de Torsen, ni de deslizamientos limitados ni que tipo de aceite llevaba el diferencial, así que.....
Re: ITV ESCAPE
Publicado: 18 Sep 2017, 13:13
Que yo sepa el catalizador no tiene que estar homologado. Debe tener uno y que de bien de gases. Yo llevo uno de alto flujo y el escape custom que me hicieron en Don Silencioso.
Lleva todo a un taller de escapes y que te hagan acoplar todo. Yo no llevo los flanges estándar, en mi caso es tubo dentro de otro y abrazadera. En ITV no se meten con eso si no tienes perdidas.
Re: ITV ESCAPE
Publicado: 20 Sep 2017, 20:30
por PISTON
Gracias por tu consejo Sanson......pero el Lunes pedí un Catalizador largo homologado en Ilmotorspot con el simbolito E9 troquelado(200 eur + envio) para ir avanzando algo.....
