				Cambiar ventana de vinilo en capota
				Publicado: 15 Mar 2017, 20:51
				por Jomiata
				Buenas a todos, la ventana de vinilo de la capota de mi mx5 está destrozada pero la capota está en muy buen estado. Que soluciones hay para cambiar la ventana sin cambiar la capota entera?
Gracias y un saludo
				Re: Cambiar ventana de vinilo en capota
				Publicado: 15 Mar 2017, 22:44
				por pequeno
				Yo lo hice en plan chapucitas. Compre en tienda de toldos el "plástico ". Después recorte dejando un poca más de 1 cm la vieja, hice en cartón la plantilla y cinta de doble cara 3m.
Como no me convenció (aunque aguantó muy bien) con silicona y así lleva más de 8 meses a prueba de lluvia y sol. Se que no es lo mejor, pero donde aparco el coche no sabía si valía la pena poner una nueba.
Saqué fotos y quería subir el brico-chapuza, pero.... tiempo nunca tengo.
Si recortas el plástico a colocar, con margen, pones cinta ancha por dentro para que no se mueva y no se filtre, cinta de carrocero alrededor por fuera para dejarlo bien delimitado.
Después  bien de silicona negra, pasas el dedo y listo. A mi no me quedo muy bien, pero mi capota esta para cambiar y lo hice mal, deprisa y en la calle. Pero puede quedar vastante decente. Por dentro no lo toqué y quedó doble. Quizás habría que rellenar por dentro por estética. Pero agua no mete y para cómo esta mi capota no le di mas vueltas. Espero haberte sido de ayuda.
Creo que es bueno hacerlo un día de calor por eso de tensar lo bien
Enviado desde mi SM-G900V mediante Tapatalk
				Publicado: 16 Mar 2017, 20:56
				por niwol
				Yo desmonté la parte trasera de la capota, compré el plástico y lo llevé al tapicero a que me lo cosiera, cualquier zapatero también te lo podría coser y mas barato. Si no encuentras plástico creo que me queda un trozo con tratamiento UV (no amarillea) a precio coste. Un saludo
				Publicado: 17 Mar 2017, 09:44
				por vtmbnd
				niwol escribió:Yo desmonté la parte trasera de la capota, compré el plástico y lo llevé al tapicero a que me lo cosiera, cualquier zapatero también te lo podría coser y mas barato. Si no encuentras plástico creo que me queda un trozo con tratamiento UV (no amarillea) a precio coste. Un saludo
No sabía que se podia desmontar solamente la parte de la cremallera... podrías explicarme un poco como lo hiciste? La capota esta bien y no me la quiero jugar, lo único que tengo es el plastico que se le han ido como 15cm de costura. Gracias de antemano
				Publicado: 17 Mar 2017, 18:31
				por niwol
				vtmbnd escribió:niwol escribió:Yo desmonté la parte trasera de la capota, compré el plástico y lo llevé al tapicero a que me lo cosiera, cualquier zapatero también te lo podría coser y mas barato. Si no encuentras plástico creo que me queda un trozo con tratamiento UV (no amarillea) a precio coste. Un saludo
No lo recuerdo exactamente pero a grandes rasgos es meterse por dentro del coche ( si desmontas los asientos más facil), quitar el rail que fija la capota y sacar solo la parte de la cremallera. Si miras algún tutorial de desmontaje de capota los primeros pasos son iguales, sólo que únicamente quitas el trozo de la cremallera.
				Publicado: 18 Mar 2017, 09:03
				por Jomiata
				Muchas gracias chicos, creo que voy a intentar lo que me habéis de dicho del zapatero, intentaré comprar el vinilo en una tienda de barcos, a no ser que nivol viva por el país vasco. Un saludo.
				Publicado: 18 Mar 2017, 17:36
				por vtmbnd
				niwol escribió:vtmbnd escribió:niwol escribió:Yo desmonté la parte trasera de la capota, compré el plástico y lo llevé al tapicero a que me lo cosiera, cualquier zapatero también te lo podría coser y mas barato. Si no encuentras plástico creo que me queda un trozo con tratamiento UV (no amarillea) a precio coste. Un saludo
Genial, muchas gracias, mirare a ver xq es la opcion mas facil para trabajar con el plastico.
