Página 1 de 2
Soltar carter NB 99
Publicado: 13 Abr 2016, 17:40
por countach75
Hola buenas,
Necesito soltar el carter para soltar las vielas y sacar los pistones, ¿alguien lo ha hecho alguna vez y sabe que pasos hay que tomar?¿Hace falta soltar la cuna motor o hay espacio suficiente entre la cuna y el carter para meter la llave?¿donde puedo encontrar los pares de apriete?
La finalidad de esta consulta es sacar los pistones y cambiar los segmentos de lo cual volvere a hacer otro interesante post.
Un saludo!
Re: Soltar carter
Publicado: 13 Abr 2016, 19:50
por PISTON
Hola, creo que en el Na lo mejor es sacar el motor, lo he sacado varias veces se trabaja mejor y es sencillo......Para quitar la cuna bien necesitas un elevador, un puente para motores, un gato de foso.....soltar la suspension, la direccion etc, etc.......
Re: Soltar carter
Publicado: 13 Abr 2016, 20:58
Opino lo mismo que PISTON, lo mejor es quitar el motor del coche.
Re: Soltar carter
Publicado: 14 Abr 2016, 14:07
por countach75
Joe, pues se pone un poco cuesta arriba la cosa. La razon para soltar el carter es que quiero cambiar los segmentos de los pistones y necesito acceder al cigueñal para soltarlos.
En principio me han comentado que por el aspecto que tiene el bloque, tiene un problema de segmentos, os voy a dejar unas fotos para que me deis una segunda opinion, a ver si estan acertados porque si no menuda obra me voy a comer.
El problema vino con el elevado consumo de aceite que estaba teniendo casi medio litro por cada 100 kilometros y yo pensaba que eran los retenes de valvulas pero claro, por los retenes de las valvulas no puede entrar tantisimo aceite.
Re: Soltar carter NB 99
Publicado: 14 Abr 2016, 14:42
por Takumi
Por los retenes de válvula según el estado en que estén puede consumir bastante aceite, antes de abrir tenías que haber comprobado la compresión en cada cilindro, ahora la única manera de comprobar los segmentos es desmontándolo y midiendo uno a uno las tolerancias, aprovecha y hazle una prueba de compresión a la culata en un lugar especializado,
Publicado: 14 Abr 2016, 17:28
por countach75
Takumi escribió:Por los retenes de válvula según el estado en que estén puede consumir bastante aceite, antes de abrir tenías que haber comprobado la compresión en cada cilindro, ahora la única manera de comprobar los segmentos es desmontándolo y midiendo uno a uno las tolerancias, aprovecha y hazle una prueba de compresión a la culata en un lugar especializado,
Antes de abrirlo hice las pruebas de compresion y de aceite (tipica prueba de dejar un poco de aceite en cada cilindro a ver si ha tragado en varios dias) y las dos pruebas me dieron bien, no chupo aceite y la compresion no me acuerdo cuanto dio pero me dio buenos valores.
El problema es que donde lleve la culata a reparar me comentan que los anillos 2 y 3 del piston que son los encargados de barrer el aceite hacia abajo se han quedado pegados y ya no hacen su funcion por eso me esta entrando tanto aceite a la camara de combustion. Tambien me dijeron que el primer anillo puede estar bien y por eso tenga buena compresion y que el aceite se quede arriba cuando hice esas dos pruebas pero que eso no indica que los segmentos 2 y 3 esten en buen estado y viendo las fotos que he colgado me han dicho que indudablemente estan mal.
Por eso queria conocer una segunda opinion de gente que hayais tratado estos motores y podais saber que fallos suelen dar.
Publicado: 16 Abr 2016, 21:39
por countach75
Actualizo,
He sacado la cuna el carter y los pistones, los casquillos estan bastante mal y por tanto cigueñal seguramente este bastante mal, este lunes pedire precio de los casquillos, segmentos y rectificado de cigueñal pero me da que se me va a ir total de presupuesto, por lo que voy a ir empesando a mirar motores de desguace.
Publicado: 16 Abr 2016, 22:15
por Takumi
vaya faena, se confirma lo peor, pero es tremendamente raro que con los segmentos en tan mal estado te haya marcado la compresion en cada cilindro dentro de los valores correctos, Animo !
Publicado: 17 Abr 2016, 12:36
por countach75
Publicado: 17 Abr 2016, 12:41
por countach75
Queria pediros un favor a los admins, para no duplicar mil temas ¿podriais juntar todos mis hilos ordenados por fecha de creacion en uno solo? (lo siento por haber abierto varios hilos
Lo digo porque asi se veria el proceso de reparacion desde que cojo el coche y veo el problema hasta que llego a esto mas lo que vaya añadiendo de la reparacion, puede quedar un post bonito.
Publicado: 17 Abr 2016, 13:51
por countach75
Publicado: 17 Abr 2016, 19:57
por Takumi
A simple vista no parece que los asientos del cigueñal esten dañados, pero es dificil de confirmartelo por una foto con esa calidad.... busca aver si estan rallados o tienen algun tipo de deformacion por desgaste y comprueba con un pie de rey las medidas aver si siguen dentro de las tolerancias.
Publicado: 18 Abr 2016, 17:19
por countach75
He llevado a que me miren los pistones y me comentan que efectivamente el aro encargado de barrer el aceite para abajo (el que es estriado) esta pegado al piston y no hace su funcion.
Me comenta que mirar el desgaste de los asientos del cigueñal con un calibre normal no es suficiente, para medir el desgaste que tengo que mirarlo con un micrometro (que ni idea de usarlo asi que llamare a alguien para que venga a comprobarlo). En principio no cree que el cigueñal tenga daños, pero habra que verlo.
Sabeis de algun manual en el que vengas las medidas, tolerancias etc...??? esque yo tengo uno pero es muy basico y luego tengo otro bastante detallado pero es del 1.8, mi motor es el 1.6
Publicado: 20 Abr 2016, 16:36
por countach75
Sabeis alguno donde adquirir segmentos y casquillos?? gracias.
Publicado: 20 Abr 2016, 16:44
por JotaJota
Pues en el conce...
Y si no pues en el parts o similares
Los segmentos si que es muy probable que los puedas conseguir en un rectificador cualquiera.
Suerte,
