Hola a todos!!!!
A ver si alguien me puede ayudar....
Lo primero he de decir que no tengo ni idea de mecánica.
Paso a explicar mis problemas:
Ayer mi NA 1.6 LSD del 93 empezó a hacer un ruido como a latas al arrancar, al comenzar a acelerar y en retención. Rodando a velocidad constante no se oía el ruido.
El coche respondía perfecto, lo único raro era el ruido.
Después de mucho comerme el coco, llegué a la conclusión de que podría ser por algún anclaje suelto de la línea de escape.
¿Podría ser así?
El segundo problema ha surgido hoy.... he arrancado normal con el ruido a latas presente pero el coche respondía bien. Hasta que he llegado a una incorporación y al acelerar he notado que le faltaba fuerza al coche.
Resumiendo, la situación actual es que cuando acelero no pasa de 3000 vueltas y se oye un ruido como de fuga de aire.... cuanto mas acelero más suena la fuga y no sube de vueltas.....
El fallo de no subir de vueltas no es el 100% del tiempo, a veces va perfecto y después de un tiempo aleatorio vuelve a no ir bien....
Los indicadores de temperatura y presión de aceite no dan nada raro.
A ver si alguien sabe porque puede ser y cuanto me tengo que preocupar....
Gracias!!!
NA no pasa de 3000rpm
Re: NA no pasa de 3000rpm
Según comentas lo del sonido a lata, puede ser el catalizador que este gastado o se halla fracturado algunas de las celdas del interior, suelen sonar asi, lo que podria coincidir dando datos erroneos a la sonda lambda y esta limitarte la potencia como te esta suceciendo, o que se muevan las celdas rotas de forma que taponen el catalizador y te hagan perder potenncia a modo de ahogar el motor.
pero si dices que se oye un ruido como de fuga de aire, apostaría mas a que la entrada de aire se esta taponando con algo, comprueba bien que no tengas el filtro sucio o algo que lo obstruya.
te digo esto de forma muy teórica, sin ver el coche poco mas te puedo decir.
Lo de las 3000 rpm es posible que sea que el coche ha entrado en modo protección.
A mi me paso y lo que era es que se me habían cortado los cables del caudalimetro (mira que no sea el caso).
