Mi NA no arranca!!!!
hola a todos!! Necesito de vuestra ayuda aver si me podeis guiar para dar con la averia de mi pequeñin. Os comento: el coche nunca me a dado problemas y siempre a ido muy bien es un NA 1.8 del 94, pero desde hace un mes un dia se me paró solo...le volví arrancar y perfecto. Hasta ahí bien pero el otro dia se me paró en el aparcamiento y ya no arranca!!! le mirado en la diagnosis y no da ningun error, le he comprobado gasolina y bien pero al comprobarle se llegaba chispa....al sacar la bujia del tercer cilindro y comprobarlo me a arrancado Al dia siguiente vuelvo arrancarlo y no arranca, pruebo hacer lo mismo que la otra vez y nada de nada. Desde ese momento ya no me arranca. ¿Sabeis si suelen tener algun fallo de este tipo este motor? gracias y perdon por el tocho.
Re: Mi NA no arranca!!!!
Sin ver el coche es muy dificil.
Lo primero es que si la primera vez se "soluciono" tocando las bujias... pon bujias nuevas.
Cuanto tiempo tienen los cables?
Hay algo mas raro??? que sintomas... el motor voltea???
Le llega gasolina a la rampa de injectores???
Mira el cableado del CAS, a mi se me rompio uno de los cables y me volví loco hasta encontrarlo.
los cables los acabo de poner nuevos son unos jackson racing para descartar. Gasolina le llega perfectamente la verdad. Le mirare lo de los cables del CAS por si acaso. Por cierto se le hizo la distribucion hará unos 800 kilometros y sin problemas. ¿se le a podido saltar un diente despues de ese tiempo y por eso no arranca? ¿Deberia de arrancar pero ser inestable no? por cierto el motor voltea perfectamente, hace el amago de arrancar pero no puede.
Si le lleva gasofa y cables buenos, mira lo del CAS (por si acaso) y pon bujias nuevas (nunca vienen mal).
luego comprobaré el cable y las bujias entonces. gracias sanson
ayer lo comprobé todo y esta bien....ya no se que mirar! !! ¿suelen pecar de algo estos motores??
sigo mirando y seguramente sea la bobina....porque llega corriente al cilindro 1 y 4, a los otros 2 nada!!!
solucionado!! gracias sanson
- Ventorrillo
Me alegro de que se haya arreglado, al final qué era lo que le pasaba?
