Página 1 de 2
Problema con mi nb
Publicado: 22 Jul 2014, 12:07
por zan
Buenos dias! tengo un pequeño problema con mi nb1, os cuento
Cuando venia de usar el coche y se paraba unos minutos (la temperatura obviamente bajaba un poco del motor) le costaba la vida arrancar (arrancaba en frio y en caliente a la primera, pero a media temperatura unos 10 minutos) bien, pues aqui esta el primer problema que no se por donde atacar, porque puede ser esto???
El otro dia en el parking del corte ingles me paso,cerraban a las 10 y eran menos 5, asi que intente arrancar por todos los medios posibles, en una de ellas el motor de arranque empezo a girar lento, gira, pero lento, con lo cual no arranca, pense que me habia quedado sin bateria, se la he puesto nueva y sigue igual, solo arranca a empujon... que **** puede ser??? motor de arranque? pero...si se va el motor de arranque gira aunque sea poco??? me tiene quemadisimo, a ver si podeis hecharme una manilla....
Un saludo y gracias por adelantado!!!!
Re: Problema con mi nb
Publicado: 28 Jul 2014, 23:20
por zan
Bueno, al final me decidí a comprar un motor de arranque de uk de desguace, he desmontado el mio, comprobado fuera en banco (parecia funcionar perfectamente, el bendix sale perfecto, y gira bien) pues le he puesto el nuevo y problema solucionado, a arrancado a la primera, pero en caliente sigue sin arrancar, tengo que abrir el capò y esperar 30 min para que arranque, de que puede ser esto??
Publicado: 29 Jul 2014, 00:33
por uhia_p
bobinas-cables y bujias es un triángulo que suele dar problemillas, sobretodo si no se han cambiado los 2 últimos.... la batería es la original?
te ha dado algún error en el cuadro?
Publicado: 29 Jul 2014, 01:44
por zan
No, ningún error. La batería me lo hacía con una del hipercor y ahora con una varta nueva.
Las bujías están bien.los cables aparentemente normal, lo curioso es que es solo en caliente.
Le das al contacto y gira el motor y todo,pero no arranca ni hace amago hasta que no se enfria
Publicado: 29 Jul 2014, 08:09
Sensor de posicion del arbol de levas.
Comprate un spray de aure comprimido y cuando no te arranque, prueba a rociar el sensor que hay en la tapa de culata, delante, en el lado de admision. Si una vez rociado (enfriado) funciona, solo tienes que cambiar ese sensor.
Publicado: 29 Jul 2014, 10:49
por zan
Muchas gracias Sanson! probare a ver si fuese eso, la verdad, es una cosa que no habia pensado.
Muchisimas gracias
Publicado: 29 Jul 2014, 23:05
por zan
Sanson,una pregunta, si es sensor de posicion del arbol de levas...que tiene que ver que este frio o caliente?no mide temperatura no?? Estoy mas perdido...
Muchas gracias!
Publicado: 30 Jul 2014, 08:01
Ese sensor se ha demostrado con la practica, que cuando se estropea, si se calienta deja de funcionar. Por eso, en caliente no funciona el coche. Quizas este empezando a romper y por eso no hace los sistomas completos, de calarse cuando el coche esta caliente y demas.
Pruebalo, el bote de spray es baratito y no es algo que pueda hacer dañar al coche. Si cuando no te arranque, lo rocias y arranca, sabes que el sensor esta malo.
El sensor esta a la venta en mx5parts y en ilmotorsport.
Publicado: 30 Jul 2014, 10:08
Yo tengo alguno también
Publicado: 03 Ago 2014, 22:34
por zan
Tiene pinta de ser el sensor ese de posicion del arbol de levas, cuando lo enfrio funciona bien
Vuelta,dime precio del sensor porfa por mp
Publicado: 05 Ago 2014, 22:34
por zan
aaareglado,efectivamente era el sensor ese!!
Muchas gracias a vrs,a sido un placer conoceros!
Un saludo!
Publicado: 06 Ago 2014, 12:06
el placer es nuestro siempre.
Publicado: 06 Ago 2014, 22:53
zan escribió:aaareglado,efectivamente era el sensor ese!!
Un saludo!
me arreglo.
Publicado: 06 Ago 2014, 23:24
por zan
Mil gracias a ti tambien Sanson!
Publicado: 30 Sep 2017, 23:52
por crumflash
Sanson escribió:Ese sensor se ha demostrado con la practica, que cuando se estropea, si se calienta deja de funcionar. Por eso, en caliente no funciona el coche. Quizas este empezando a romper y por eso no hace los sistomas completos, de calarse cuando el coche esta caliente y demas.
Buenas, perdón por reflotar esto pero me gustaría saber si puedes explicar mejor la prueba que comentas.
Como rocío el aire a presión? Saco el sensor y lo rocío? O rocío el conector? O lo rocío por fuera tal cual?
Por otro lado, hay que rociarlo mientras intentamos arrancar o se rocía y después se procede a arrancar?
Tengo los mismos síntomas y creo que puede ser eso, aunque en la diagnosis no marca ningún fallo
