Página 1 de 2
alargar snorkel
Publicado: 17 Oct 2013, 15:06
por remis
Re: alargar snorkel
Publicado: 17 Oct 2013, 15:32
Debes dejar algo de abertura para la refrigeracion del radiador.
Re: alargar snorkel
Publicado: 17 Oct 2013, 16:45
por remis
Eso lo tengo en cuenta, pero ¿como veis el tema de alargar el snorkel?
Mi idea es que coja es aire fresco directo de fuera, y que al estar en la dirección de la marcha pueda entrar con cierta presión.
Re: alargar snorkel
Publicado: 17 Oct 2013, 16:56
Tengo entendido que lo mejor es hacer el agujero en el Firewall y llevar el tubo ahi. Como la toma Randall de Flyinmiata.
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... r=05-27000
Re: alargar snorkel
Re: alargar snorkel
Publicado: 17 Oct 2013, 17:36
por remis
Seguro q es mejor, pero no quiero agujerear el chasis ni invertir lo que vale para esa poca ganancia.
¿Alargar el snorkel hasta la boca es mala idea?
Re: alargar snorkel
Publicado: 17 Oct 2013, 21:19
Si no tapas demasiado el agujero para que el radiador tenga refrigeracion, no creo que tenga ningun efecto malo. Solo seria ganancia (minima) pero ganancia.
Re: alargar snorkel
Publicado: 17 Oct 2013, 22:43
por hybridpower
Puedes poner una canalización desde el antiniebla o desde la boca inferior girando hacia al agujero del chasis y que quede cerquita del snorkel.
Lo único que ayuda es a renovar el aire, que en parado se caliente mucho y tramos cerrados no hay caudal para refrescar.
Re: alargar snorkel
Publicado: 18 Oct 2013, 11:09
por remis
¿Sabeis de algún sitio que pueda comprar algo así barato?
Re: alargar snorkel
Publicado: 18 Oct 2013, 16:38
por felinecrisis
Tu idea:
Lo q deberias hacer XD:
Re: alargar snorkel
Publicado: 18 Oct 2013, 23:01
remis escribió:¿Sabeis de algún sitio que pueda comprar algo así barato?
Tengo tubo articulado de ese, mañana miro el diámetro que es y te digo.
Re: alargar snorkel
Publicado: 19 Oct 2013, 15:08
Igual que el de la foto, de 80mm de diámetro,es de neopreno. Tengo un tramo de 1,05m de largo.
Precio 25€
Si quieres una foto te la paso pero está nuevo y es el mismo que la foto que has puesto.
Re: alargar snorkel
Publicado: 30 Oct 2013, 11:50
por remis
Pues de momento voy a tener que dejarlo, no me entra el tubo por donde queria pasarlo sin cortar chapa. Tengo que replanificar.
¿Pasarlo haciendo un agujero en el foco supongo que no sera street legal no? El foco me importaria menos hacer un agujero o conseguir uno para hcerselo y dejar el original de repuesto.
Re: alargar snorkel
Publicado: 31 Oct 2013, 20:49
por felinecrisis
He aqui tu solucion, es el faro q yo tengo, Morette o Chrome design, le quitas el intermitente o la larga de uno de los faros y listo.
Re: alargar snorkel
Publicado: 31 Oct 2013, 21:26
por remis
¿pero es legar ir sin un intermitente delante o sin una larga?
