Error airbag (7 destellos cortos) e ITV inminente
Hola compañeros.
Hace un mes aproximadamente me empezo a dar 7 destellos cortos la luz del airbag de vez en cuando. Pedí un emulador pensando que seria la solucion pero el problema sigue igual... ¿alguien ha tenido ese problema y lo ha podido solucionar?
Os lo agradezco mucho
Re: Error airbag (7 destellos cortos) e ITV inminente
yo estoy igual, y sigo con la dichosa luz. Quedo pendiente
spaik escribió:yo estoy igual, y sigo con la dichosa luz. Quedo pendiente
¿Que medidas has tomado y con que resultado?
Hay un chaval que explica cómo solucionar algunos de los fallos, a ver si ayuda:
https://youtu.be/U1lGvmR_JnI
Otro video:
https://youtu.be/CUWIfpqrmWA
Otro video:
Grinch escribió:Hay un chaval que explica cómo solucionar algunos de los fallos, a ver si ayuda:
Otro video:
Es para el error 49 y el mio es el 7... A ver si alguien mas sabe algo d este error
Yo tengo el 6 o 7 ( creo es el airbag de volante) y le doy un fuerte golpe al volante y se quita .
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
He pasado la itv, aunque creo que de pura chorra.
Un par de horas antes de ir salto de nuevo la luz. Compre un limpiador de contactos, quite las conexiones, limpié y reconecte...
Pero como sale cuando le vieme en ganas dudo q sea la solucion.
Si vuelve a salir, voy a puentear la bombilla con la del "chek del motor" y listo...
Eso es lo que hice yo, estaba hasta los eggs de que se encendiera cuando le saliera del pijo, o cuando le daba el sol. Y con tiempo ya buscare el error. Por que cada uno dice una cosa distinta
Acuerdate de pasarte por el hilo si das con la clave
Ayer pase la ITV y el problema viene que para el año que viene con el OBD detectan todos estos fallos precisamente, Asi que trampeando la luz no será la solución definitiva
Yo esta semana saque de nuevo el coche para darle unos kilometros y sigo con los 6 destellos .
Acabo de caer en cambiar el carrete del airbag por si fuera mi fallo .
Os informo por si alguno os pasa lo mismo que a mi .
*Buscare entre mis piezas un carrete , creo tener como 3 o asi
ya nos dirás. Pero si estamos hablando de 7 destellos, tu problema es otro
Re: RE: Re: Error airbag (7 destellos cortos) e ITV inminente
Cierto pero la gente le da por leer , aprender y en mi caso era el carrete del airbag .spaik escribió:ya nos dirás. Pero si estamos hablando de 7 destellos, tu problema es otro
Espero sirviera para algo y a lo mejor os pasa lo mismo .
La verdad que use el emulador y funcionó.
