Cambiar embrague?
Cambiar embrague?
Mensajepor felinecrisis » 24 Mar 2012, 11:26
Estoy viendo tutos para cambiar el embrague, y en algunos pone q tengo q quitar hasta arbol de transmision y caja entera para cambiar el embrague.
Es estrictamente necesario desmontar por completo la caja para acceder al embrague para la sustitucion?
Mensajepor Sanson » 24 Mar 2012, 11:52
si. tienes que quitar la caja del coche para acceder al embrague.
Mensajepor pasitos » 24 Mar 2012, 12:16
Si,nosotros lo desmontamos por completo.
lucky
Mensajepor lucky » 27 Mar 2012, 21:00
Hola, con permiso me meto en el tema haber si me podeis ayudar ya que trata de esto:roll:
Hay que utilizar el centrador de disco para el desmontaje y montaje????, si es asi, sabeis donde lo puedo conseguir, muchas gracias de antemano :wink:
Mensajepor vuelta » 27 Mar 2012, 21:25
Con algunos kilts de embrague viene un centrador
jrc
Mensajepor jrc » 27 Mar 2012, 22:46
lucky escribió:Hola, con permiso me meto en el tema haber si me podeis ayudar ya que trata de esto:roll:
En Mx5parts venden la herramienta en cuentión, compré una y creo que el precio estaba por debajo de los 10 euros.......... fue el año pasado y no lo recuerdo exactamente
lucky
Mensajepor lucky » 28 Mar 2012, 10:10
Muchisimas gracias chavales, un saludo :wink:
sera esta:
esto es lo que dicen de ella:
Esta revolucionaria herramienta que hace el trabajo rápido de alinear con precisión el embrague y la placa de presión antes del montaje. Para la mayoría de los vehículos de hasta 5 toneladas, excepto los vehículos con placa de embrague doble. Cuerpo fabricado en ABS con tornillo de latonado y se suministra con tres pinzas. Un folleto de instrucciones completo se incluye con cada herramienta.
Supongo que valdra no? :roll: . GRACIAS de nuevo :wink:
pilu
Mensajepor pilu » 28 Mar 2012, 11:34
Hola feline!
En cuanto a tu pregunta inicial
Adjunto un “tutorial” de cómo cambiar el embrague, cortesia de mis compatriotas de MX5 France. no sé si lo habras visto
http://yacco71.free.fr/tuto/Rplt_emb.pdf
Esta en gavacho, para NA. Aunque con las imagenes ya te puedes orientar
Básicamente hay 5 etapas:
- Desenchufar batería,
- Desmontar selector de velocidad
- Desmontar Escape, árbol de transmisión, y el Power Plant Frame
- Desmontar caja de cambio
- Desmontar y cambiar embrague.
- Montar de nuevo todo y enchufar batería
Espero que ayude
Saludos :)
MK2 FL Phoenix 1.8
lucky
Mensajepor lucky » 28 Mar 2012, 20:36
Gracias pilu, solo con las fotos queda claro lo que hay que hacer :wink:
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados
