Arreglar rajita en capota
Publicado: 02 Sep 2014, 09:23
Buenas como expliqué el problema era una pequeña rajita en la capota de unos dos cm. Como no tenia dinero para llevarlo a un tapicero y además pillar otra capota me parecía excesivo por el pequeño desperfecto.
Entonces aquí va e l material y resultado...no es maravilloso pero parece que aguanta y no deja entrar agua y disimula un poquito más la rajita.
Un parche de los de rodilleras y un pegamento-silicona especial para reparar neoprenos de buceo.
Quizás debería haber hecho más fotos... :S pero explicaré paso a paso.
1.Primero recorté de la rodillera un trozo de 3 cm x 2 aprox más grande que tapara sin problema la rajita, le puse el pegamento por la parte que viene el termoadhesivo propio de la rodillera. Una capita que cubría el parche entero. Y lo puse por dentro presionando un ratito. Esperé 24 h que es cuando se seca totalmente la pega según pone en el tubo.
2. Al día siguiente por la parte de fuera con un palillo y la punta d un cúter fuí tapando la raja con el pegamento. Como cuando tapas con "aquaplas" un agujero en la pared, intentándolo dejar a ras. El pegamento tarda en secar pero al poquito le sale una pequeña película "reseca" pero se pude trabajar medio bien.
3. Al día siguiente volví a repetir el paso 2.
4. Después de dejarlo reposar 24h, plegué la capota sucesivas veces y sin problema todo seguía bien pegadito. Depués lo lleve a lavar con la manguera (no presionando a tope con el chorro, cosa que no hago ni cuando la capota esta bien) pero dejé caer agua abundante y ni una gotita! Así que bueno...coste de la reparación 10€. (e n mi caso 0 € jeje)
El pegamento me lo dejó un amigo pero vale 8€ el parche de rodillera me lo llevé del curro (fabricamos termoadhesivos) pero puede costar de 1 a 2 € en cualquier bazar chino o mercería.
Y este es el resultado final...no es cream de la cream pero cumple su función.
