Busco NA turbo
Re: Busco NA turbo
Mensajepor Luismi » 15 Feb 2018, 13:40
fuzz escribió:Y homologa...
Y eso, como bien dice Fuzz luego homologa que de eso sabemos algunos aquí.
fraspi12
Re: Busco NA turbo
Mensajepor fraspi12 » 15 Feb 2018, 23:53
Claro, el problema luego es homologar, por eso buscaba uno que ya estuviera homologado.
Re: Busco NA turbo
Mensajepor Luismi » 16 Feb 2018, 07:21
fraspi12 escribió:Claro, el problema luego es homologar, por eso buscaba uno que ya estuviera homologado.
Creo que te tendrás que gastar algo mas si quieres tener un NA 1.8T pelao
el mio lleva estas cosillas, valoralas y luego le sumasun coche, mano de obra y homologacion.
Motor
Motor de NB 1.8 del año 99
Turbo Hybrido GT30 refrigerado por agua y aceite.
Bielas Eagle forjadas en H
Casquillos de biela, axiales y de bancada de Competición ACL
Tornillería ARP de culata y bancada
Junta de culata Reforzada Cometic
Kit de juntas y retenes completo, distribución y bomba de agua
Colectores de fundición Flyin Miata
Nuevos soportes y tacos de motor Mazdaspeed
Adaptador de Mariposa 1.6-1.8 Flyin Miata
Adaptador de bobinas Flyin Miata
Embrague cerámico ACT de 6 palas
Inyectores EV14 1000cc a 4bares
Ventiladores slim de alto caudal
Cables de bujias Magnecor 8.5
Bujias de iridium-electrodes
Filtro K&N
Valvula de descarga HKS SQV III
Intercooler Frontal
Radiador de aluminio sobredimensionado
Controlador de presion Blox
Escape
Línea completa artesanal en acero inoxidable de 2,5″ con silencioso sin tabicar.
Suspension y Refuerzos
Amortiguadores BC racing ER roscados
Barras de refuerzo inferiores del chasis
Barra de copelas con brake stopper
Barras antivuelco tipo HARD DOG con 6 puntos de anclaje al chasis
Llantas y Neumáticos
XXR 16×9 et0
Toyo R1R 205/50/16 delanteras
Toyo R888 205/50/16 Traseras
Frenos
Pinzas delanteras y traseras mx5 Sport edition
Dicos delanteros EBC Turbo Groove 270mm
Discos traseros EBC Turbo Groove 276mm
Pastillas EBC Greenstuff
Latiguillos metalicos
Electrónica
Centralita Programable Megasquirt MS2
Sonda lambda de Banda Ancha AEM
Sensor de Temperatura GM
Interior
Cuadro de mandos AWD ArtWorks Dewa
Relojes indicadores electrónicos Shadow Gauges
Indicador de presion de turbo analógico
Turbo Timer GReddy
Arranque por botón
Volante Nardi Classic de 330mm
Asientos Réplica Bride Low Max
Arneses de 4 Puntos Sabelt
Exterior
Kit de Luces Smoke
Hard Top
Kit de carroceria Autokonexion GT Widebody integrado a la mísma y aportando una anchura adicional de 6cm en la parte delantera y 8cm en la trasera
Ruper
Re: Busco NA turbo
Mensajepor Ruper » 16 Feb 2018, 10:12
Madre mía, tenéis los coches de esteroides hasta arriba :shock:
Yo lo tengo todo de serie :(
Re: Busco NA turbo
Mensajepor Sanson » 16 Feb 2018, 11:58
fraspi, un coche turbo o compresor homologado, y en buenas condiciones, no lo esperes por menos de 12000/14000
El que vendió Carvelbau (por debajo de su precio) y que ahora vende el Youtuber (a su precio real), es la excepción que confirma la regla.
Yo no me quejo de que se venda a 12000, que es su precio, lo que me quejo es que pretenda hacer negocio con ello.
MrDMP83
Re: Busco NA turbo
Mensajepor MrDMP83 » 16 Feb 2018, 12:11
Está claro que cada uno pone el precio que le parece y el comprador verá si le compensa o no. Yo creo que no es comparable el coche de Luismi con el que está comparando fraspi12, que si no recuerdo mal es bastante más normalito. Sincéramente yo creo que sin menospreciar la preparación del coche que vende Vicesat, lo que pagas de ese coche es una base (coche + homologación ya hecha, sobretodo esto último) y claro está que lleva un turbo ya hecho pero yo lo vería más como base para hacer tu proyecto, como hizo joshxtu con el suyo, que lo ha rehecho todo a su gusto, para mi gusto eso es lo bonito de un turbo, hacer el tuyo, con o sin ayuda, pero tuyo y único a tu gusto. Solo que para hacer el tuyo está el tema de la homologación, que se ha hecho tan complicado estos días al tener que pasar una Euro6
Re: Busco NA turbo
Mensajepor Sanson » 16 Feb 2018, 12:32
MrDMP83 escribió:Está claro que cada uno pone el precio que le parece y el comprador verá si le compensa o no. Yo creo que no es comparable el coche de Luismi con el que está comparando fraspi12, que si no recuerdo mal es bastante más normalito. Sincéramente yo creo que sin menospreciar la preparación del coche que vende Vicesat, lo que pagas de ese coche es una base (coche + homologación ya hecha, sobretodo esto último) y claro está que lleva un turbo ya hecho pero yo lo vería más como base para hacer tu proyecto, como hizo joshxtu con el suyo, que lo ha rehecho todo a su gusto, para mi gusto eso es lo bonito de un turbo, hacer el tuyo, con o sin ayuda, pero tuyo y único a tu gusto. Solo que para hacer el tuyo está el tema de la homologación, que se ha hecho tan complicado estos días al tener que pasar una Euro6
Negativo, no es necesario pasar la Euro6.
Tienes que pasar la Euro que estuviera en vigor cuando se fabrico el coche.
Lo de no poder homologar no es por la Euro6, es por tema legislativo, que han cambiado la norma, a no ser que puedas homologar como un swap de motor a uno con turbo, que es mas "sencillo", pero hay ciertas condiciones, como que el motor nuevo, debe ser mas nuevo que el antiguo. Ahora encuentra un motor turbo que te interesa (una de la serie BP o B6) mas moderno del año 95 (323GTR).
MrDMP83
Re: Busco NA turbo
Mensajepor MrDMP83 » 16 Feb 2018, 13:26
La última información que he escuchado yo es distinta y sinceramente no se si era cierta, creo que en general hay un buen lío con esto de de las homologaciones. Es tan complejo a veces que esto parece el juego del teléfono escacharrado. Imagino que varía en función de lo que quieres hacer y los "atajos" que el homologador decida hacer, como el atajo que comentas tú.
Yo había escuchado que se puede instalar turbo o compresor o un swap siempre que no exceda del 60% de aumento de potencia pero que implica tener que pasar el test de emisiones actual y no el que estaba en vigor cuando se hizo el coche, lo cual creo que sería imposible más cuando los coches nuevos ya las pasan canutas para poder pasar esa norma
Con lo "fácil" que lo tienen en otros países para estas cosas, que pena
ferdizoom
Re: Busco NA turbo
Mensajepor ferdizoom » 16 Feb 2018, 21:08
El ex miata de carlos es una pasada, en su día me pareció un precio normal. Ahora veo que estaba muy bajo.
No sé cuánto podría pedir javiemx5 por su na special americano versión 1.8 compresor homologado. Una joya impecable
La gasolina me dura hasta que se vacia el deposito.
NC2 RC 2.0 Sportive
ex NC 1.8 Active
ex NB 1.6
HectorS
Re: Busco NA turbo
Mensajepor HectorS » 03 Mar 2018, 19:29
Buenas a todos. Hacía muchísimo que no pasaba por aquí. En fin, si alguien con alguna unidad turbo/compresor, preferiblemente homologado, quiere cambiar de montura, yo también estoy a la espera para añadir al garaje ;)
Re: Busco NA turbo
Mensajepor Luismi » 04 Mar 2018, 09:15
HectorS escribió:Buenas a todos. Hacía muchísimo que no pasaba por aquí. En fin, si alguien con alguna unidad turbo/compresor, preferiblemente homologado, quiere cambiar de montura, yo también estoy a la espera para añadir al garaje ;)
Hola HectorS,
Cuantos €???
HectorS
Re: Busco NA turbo
Mensajepor HectorS » 04 Mar 2018, 09:24
Misma premisa que el anterior. Gracias Luismi
Re: Busco NA turbo
Mensajepor Luismi » 04 Mar 2018, 09:46
HectorS escribió:Misma premisa que el anterior. Gracias Luismi
Ya nos contarás qué encuentras.
HectorS
Busco NA turbo
Mensajepor HectorS » 04 Mar 2018, 13:55
De momento nada en el estado que yo quiero, sin picadas ni óxidos... y eso antes de mirar el motor.
Eso sí, en los anuncios son coches totalmente restaurados, de colección, únicos en la vida, con la pintura como si fuera un espejo...
HectorS
Re: Busco NA turbo
Mensajepor HectorS » 05 Mar 2018, 16:19
Ah, NB también sería perfecto para mí.
