Sintiéndolo mucho y por un imprevisto de última hora me urge y mucho tener que vender el miata.
Los que lo conocen ya saben su estado, se trata de un NA americano del año 89, color rojo.
En la sección de proyectos se puede ver el proceso y todo lo que lleva montado durante todo éste tiempo, que es mucho y de calidad. De dinero gastado prefiero ni hablarlo porque podría comprar a día de hoy así como otros 6 miatas.
Un listado de lo instalado a grandes rasgos:
ARIAS Pistones 11:1 sobremedida +1mm
Tool steel pins (over 20# boost). Cierres de alta presion
TOTAL SEAL. Segmentos de alta presion
Tratamiento ceramico en faldas y corona del piston
PAUTER. Bielas
ACL. Casquillos
COMETIC. Junta de culata
ARP. Tornilleria de culata y bloque
SUPERTECH. Valvulas sobremedida
SUPERTECH retenes de titanio y muelles reforzados
HKS Arboles de levas de admision y escape 264º
Bomba del agua, del aceite y la distribución completa. Kit de juntas y tornilleria del bloque.
Centralita reprogramable Megasquirt, con opciones de banda ancha, knock Sensor y Sensor IAT para eliminacion de caudalimetro.
Reloj AEm de AF
Reloj AEM de Presion de aceite
Reloj de temperatura de aceite
Reloj indicador voltimtro de bateria
Pod para poner los relojes en el pilar
Inyectores RC 440cc
Kit turbo Flyin Miata (GT2560R, IC, EBC)
HKS Bov SSQV III
Amortiguadores Kayaba AGX regulables 8 posiciones
Coilovers Ground Control con muelles eibach race
Copelas de largo recorrido Flyin' Miata
Barra de rigidez del chasis trasera y delantera IL Motorsport
Barra de copelas tanabe
Bujias, cables de bujias magnecor
Manguitos de refrigeracion de silicona reforzada color rojo
Rodamientos alternador, retenes de caja de cambios y gomas aislantes, tirantas susp. Sinenblock , caja de cambios rectificada, aislamiento termico de los bajos
Modificacion de compresor de aire acondicionado para gas r134
Filtro de alto flujo K&N
Embrague reforzado
Escape completo de 2,5"
Sistema de inyeccion de agua y metanol
Llantas nuevas xxr 002 15x8 et0 con neumáticos r1r y r888 en 205
Frenos sport 270 y 276 mm
Semibackets replica Bride
Arneses Sabelt de 4 puntos
Barras antivuelco de 6 puntos tipo hard dog
Techo duro en color de la carrocería.
Y seguro que muchas otras cosas que me dejo en el tintero....
Se puede ver y probar.
Me urge mucho,
precio 4800 €
NA Turbo, Urge
Si hubieras puesto un precio como 8000 o asi, hasta me lo puedo creer.
Buena oportunidad de poner un listado de piezas, eh???
- hybridpower
Eso es un coche de peluqueros... Yo no lo quiero.
http://www.ebay.es/itm/mx-5-miata-hair- ... 2c61affd5f
- FedeMDQBCN
