Buenas soy Chall Lee y os escribo desde madrid
Re: Buenas soy Chall Lee y os escribo desde madrid
Felicidades por la adquisición, espero que disfrutes.
Bueno... Decir que soy mecanico y que todo lo voy a hacer yo o gente de mi entorno.os resumo un poco, el coche tiene 55000 millas y ha estado por su aspecto en zonas concretas bastante tiempo parado( creo que me dijo que 3 o 4 años) lo que hace que tenga sus achaques...
Lo que le voy a hacer en primer lugar es sustituir todos los manguitos de agua, todos los silentblock aprovechando los de powerflex ( que tengo un amigo que me los ha recomendado ), cambiar el compresor del a/a , junta tapa balancines, etc etc ... Vamos lo que viene siendo una puesta a punto ... Y luego empezare con los inicios de oxido de la carroceria y con dar una capa de anticorrosion y antigravilla a todos los bajos.
- lunadiesel
Tendría cosas mal y se rompería ac de camino.. pero esa cara to feliz de la foto 2 jaja no tiene precio.
Animo y a montarlo dejarlo perfecto.
Los powerflesh junto a una alineacion con ruedas nuevas y una puesta a punto de suspension, y todo lo que concierne a dinamica, agarre y tren motriz lo tienes perita. Unas ruedas paradas sin sobrepresion
, tienden a deformarse por el peso. Y mas por la himedad y sol.
Liquidos dentro de circuito es lo peor de esta ecuacion, el agua es corrosivo. Pero al moverlo, vas aplacando la misma con recrigerante y anticongelante, que tiene antioxidantes. Pero no moverlo es un problema... Los internals del motor, el radiador, etc
En el circuito de frenada, el dot parado es lo peor, porque es corrosivo y hidrofobo, en el nuestro lleva un dot no de los modernos, asi que esto se agrava. Por lo demás, salvo mimos que le puedas ir dando, de los que no le han dado en 3 años, te lo agradecerá al segundo
Uhia el anterior dueño le cambio radiador y limpio circuito, pero aun asi se ha oxidado el anticongelante por restos internos casi seguro ... Por eso el cambiar todos los manguitos quitar termostato y tenerlo a 2000 vueltas una horita o 2 con jabon limpia circuitos, luego se quita el manguito de salida de motor y le metes aguacostante que segun entra salga para sacar todo el jabon restante y ya paras motor que caiga todo el agua y ya cierras, montas termostato y pones anticongelante nuevo .... Pasa algo si se utiliza g12 ??
Para los frenos estoy dandole vueltas para encontrar algo en 282 o 288 para alante ... Por que si que es cierto que con el polo con la frenada que lo tengo esto me parece que no frena nada ....
Los neumaticos son nuevos, no ha estado parado con ellos y los silentblock si que estan machacados por años y por estar parados, estan endurecidos ... Tebgo que mirar haber cuales pillo por que venden de powerflex para drif, normales y otros mas... Y me supera el saber cuales tengo que pillar jejejeje. Tambien he estado mirando refuerzos y estabilizadoras ... Y seguramente que le inche de ellas jejejejeje ya que hay muchos refuerzos para el coche.
Me recomendais mas cosas ??? O algo en especial ???
Lo de la limpieza del motor e internas como dices. Ya es casi hasta obligatorio. Y en tu caso, me plantearia hasta luego optar por los liquidos refrigerantes evans sin agua, que al no llevarla, protegen mas de la corrosion, aumentan el punto de ebullicion mejorando la refrigeración, y lo bueno es que duran lo que el coche, puesto que no hay que cambiarlos. Los manguitos por evitar averias por cuartearse o romperse, es correcto, pero la corrosion va en las partes metalicas, tenlo en cuenta. Ok?
Con los frenos grandes sacas de delante un problema, pero que meter?? Yo te diria que para evitar folores de cabeza fueras a piezas aftermarket de miata, que tenemos miles de tiendas. Pero no es barato.
Pero viendo que el precio no te sera problema, puedes hacer una verdadera puesta a punto, ponerle una bomba de frenos de nb2 1.8. O simplemente todo el sistema de frenado de un sportive, y ya lo tienes resuelto, ya le metes pastillas acordes. Greenstuff o yellowstuf de EBC. y no te iras por derroteros ni experimentos.
Los neumaticos son nuevos, ok. Pero reitero en que nuestros coches ligeros son y serán muy sensibles a estas pijotadas. Me refiero a que trasmiten mil veces mas que una berlina cuando le cambias ruedas. Y tanto por la marca modelo, presiones y alineación. Dando como resultados en comodidad, direccionalidad, potencia, respuesta, frenada, etc... Ni te imaginas cuanto! En este coche todo es agradecimiento. Todo lo bueno que hagas, lo notaras al segundo. En contra lo malo. Tambien lo notarás. Asi que anda fino o pregunta. Los experimentos con gaseosa y en casa.
Por eso se que el cambio de silents va a ser beneficioso. Pero como en todo, hay cosas que requieren de otras cosas. Y por ejemplo en el caso de los silents, trasladaras el problema al siguiente eslabon mas débil de la cadena neumaticos bujes, amortiguadores, muelles..
Por el tema refuerzos, los inferiores por construccion del miata son los verdaderamente funcionales y efectivos. Los superiores son de cara a la galeria.
Lo de mejorar la rigidez torsional de nuestros miatas, que vamos justitos a saco. EStructuralmente incluso las antivuelco. Unas de las de verdad, como las de vuelta racing sport.
Pero estamos hablando de muchos campos distintos en un solo post
Sep jejejeje y tranquilo que aun no hemos metido en conversacion el torsen ni el bloque nb2+culata nb1+ arboles copa+ centralita jejejejeje.
Este coche es mi capricho y mi sueño desde que era pequeño, asique aunque tarde mas o menos lo dejare de capricho jejejeje. Ayer ya hable con la persona que lo pintara y hablamos de hacer la carroceria con el cambio de motor.
Y no te creas ... El dinero si es un problema !!! Jejejeje que soy un currito cuañquiera jejejeje pero muy mañoso y siguiendo un sueño jejeje lo que hace que le hare todo lo que necesite jejejeje
Una preguntilla ... Mi modelo es miata ... Y la presion de aceite la da en una medicion que no son bares de presion ... Alguien sabria como deberia llevar la presion segun reloj a temperatura de trabajo ??
En el 2.
Un saludo desde Tapatalk
El mio tiene 20 40 y 60 o algo asi ... Sin cargs esta a 20 y poco creo y con carga en 5 a unos 45 o 50 creo recordar
En eso, lo que te diga Sansón. Que el que llevo yo es dummy. Y marca o "0" o. "Norte" o 12:05. Depende del dia, marca en centímetros o en gramos
Hasta el domingo estoy de vacaciones y no vuelvo a sacar la maquina jejeje asique el domingo saco la maquina y os lo muestro en fotos
- Taquinardi
Ánimo compañero... ya verás como poco a poco lo dejas de 10!!!!
Un saludo desde Segovia
Jejejeje poco a poco, estoy intentando abarcar mas de lo que tengo de tiempo ... Asique con paciencia
