Estoy construyendo un turbo eléctrico y tengo todo lo necesario para montar un motor brushless eléctrico de 3 KW, algo más de 4 CVs que gira a 66000 revoluciones.
Mi duda surge a la hora de buscar la turbina de un turbo (parte fría), es para un MX5 NB2 1.6 y dudo que turbo me vendría bien por las siguientes razones:
Que a 66000 revoluciones sople los CFM necesarios y generé presión (de 0,2 a 0,4 bares)
Sería importante que hubiera forma de dejar el turbo sellado sin la parte caliente y que salga un eje (no sé si suele ser así siempre o solo en algunas marcas, para unir a ese eje, el eje del motor.)
Que tenga un precio razonable nuevo o de segunda mano (para probar quería gastar poco), me recomendaron chinos; pero dudo si me iría bien con alguno de segunda mano o bien de segunda mano reacondicionando solo la parte fría.
El sistema funciona, aunque el 99% son humo de los que se venden, ya hubo una empresa que los vendía y puso un NC de 13x cvs a las ruedas a 207 cvs a las ruedas.
Las ventajas son:
Sin lag
Instalación y desinstalación sencilla (sin parte caliente ni lubricación)
Mejora consumos
Gana más potencia a igualdad de presión, al poder hacer que no reste nada de potencia cuando aceleres a fondo y por norma general resta mucha menos.
Menos peso
Se puede apagar y encender
Parte fría de turbo para turbo eléctrico.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
