Freno de mano
Publicado: 26 May 2017, 10:05
por luis71
Hola, resulta que cambio los latiguillos y discos, por unos mayores de diámetros. lo tengo todo montado y sangro el liquido de frenos, todo va bien frena ningún ruido, pero el freno no mano, no frena!!!! Supongo q me dejé algo!!!! La palanca se va arriba del todo, debo de ajustar con el tornillo q lleva la pinza, q es el mismo q usé para descargar el pistón, para poner las pastillas nuevas!!!
Gracias.
Re: Freno de mano
Publicado: 26 May 2017, 15:10
por uhia_p
Exactamente, has de ajustar las pastillas al disco, mediante ese tornillo, aprietas. Hasta que te cueste bastante girar el buje con tu mano, y le quitas poco menos de un cuarto de vuelta. Dejarlo muy apretado implica que las pastis estén siempre pegadas al disco, consecuencias, calor ruido y desgaste. Y muy separadas, implica lo que te pasa, que no frena adecuadamente, y se nota más en el freno de mano, pon que 1mm en la pastilla, son como 2-3 cm en el freno de mano.
Re: Freno de mano
Publicado: 27 May 2017, 22:58
por luis71
Gracias
