Página 1 de 2
¿que pensáis de esta barra?
Publicado: 04 Abr 2013, 10:07
por Luisote
Buenas, en busca de un coche mas estable he encontrado de segunda mano esta barra por 120€:
¿que os parece?
Uploaded with
ImageShack.usLas he encontrado desde por 35€ hasta 300€, imagino que la de 35€ se puede parecer a una hecha con alambre y cinta aislante, pero esta no se que tal será.
Re: ¿que pensáis de esta barra?
Publicado: 04 Abr 2013, 12:55
por poluxiano
Yo buscaría una con brake stopper, puestos a poner una barra aprovecharla al máximo.
Publicado: 04 Abr 2013, 13:27
por hybridpower
Parece la original de los NB, ¿no?
Creo que a ese podrías adaptarle un brake stopper casero, pero no estoy seguro
Publicado: 04 Abr 2013, 22:32
por Taiman81
120€ en mi opinion es cara.
Otra cosa que se dice es que en Mx5´s con la altura de serie la diferencia es practicamente nula, está mas pensado para coches bajados.
Publicado: 04 Abr 2013, 23:01
por Luisote
poluxiano escribió:Yo buscaría una con brake stopper, puestos a poner una barra aprovecharla al máximo.
Buscaré con mas paciencia que prisa..., a ver si saco un rato este finde.
hybridpower escribió:Parece la original de los NB, ¿no?
Ni idea, vi por aquí unas amarillas muy parecidas si no iguales, cuando fui a comprarla me la quitaron de las manos por minutos, ... por pensarmelo
toyo_ escribió:No entiendo mucho del tema, pero, ¿no son mejores las que llevan 3 anclajes?.
Yo imagino que cuanto mas fuertes sean mejor, así que de tres anclajes será mejor.
Taiman81 escribió:120€ en mi opinion es cara.
Sobre todo por que por 10€ mas las hay nuevas..., lo que no sé es si servirá de algo una de 100-150€ o es tirar el dinero...como imagino que será la de 30€...
Mi coche está un pelin bajito, ahí tengo un punto a favor...
Publicado: 04 Abr 2013, 23:22
por felinecrisis
La barra siempre hace, en mi opinion chasis de un MX5 es demasiado blandito.
Cuando subo el coche con el gato y lo tengo en una borriqueta, por ejemplo solo de un lado, el chasis se retuerce de tal manera q las puertas se descuadran un poco.
Yo pondria una barata, yo tengo uno de 60€ y me va bien, se nota cuando esta y cuando no.
Publicado: 04 Abr 2013, 23:37
Esa barra no es original de NB, la que trae de serie algunas versiones no es ajustable.
Publicado: 05 Abr 2013, 12:29
por hybridpower
vuelta escribió:hybridpower escribió:Parece la original de los NB, ¿no?
Cierto que no es la original de NB, muy parecida, pero no es.
Hasta donde yo sé, y según versiones claro, los NB llevaban una barra y los NB2 otra distinta, siendo la de los primeros regulable.
Publicado: 05 Abr 2013, 13:51
por Luisote
Gracias por las contestaciones, la verdad es que para ser de segunda mano la veo cara .He mirado otras barras con precio parecido y he encontrado tres, de momento solo tengo precio de esta (nueva) puesta en España, parece bastante "gordita", actualizaré cuando tenga el resto.
115€:
Publicado: 05 Abr 2013, 16:31
por felinecrisis
Publicado: 05 Abr 2013, 19:32
por roumiata
La de ebay que dice Feline es la trasera superior, "REAR UPPER" (atras arriba) para colocar dentro del maletero.
Acabo de comprar y colocar esta:
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... 16919.htmlMe pareció bien de precio €56.50 puesta en casa, por €5 en tornillos inox y tope de teflon le haces el brake stoper.
Publicado: 09 Abr 2013, 10:34
por Luisote
roumiata escribió:La de ebay que dice Feline es la trasera superior, "REAR UPPER" (atras arriba) para colocar dentro del maletero.
Viéndola en detalle no parece que tenga mala pinta y el precio es muy bueno, quizá solo la parte negra un poco fina, quizá sea suficiente, ¿has notado algo?.
Buscando en ebay.de veo que hay otra y por el tipo de barra foto, etc, parece que es del mismo fabricante o distribuidor y está al mismo precio (poco mas o menos).
Estoy por pillarla, seguro que es mejor que la que llevo (ninguna).
Publicado: 09 Abr 2013, 11:48
por felinecrisis
No se si te has fijado, pero la ultima foto es la misma q del enlace q te di.
Publicado: 09 Abr 2013, 12:29
por roumiata
Colocada dice mas que en fotos, es muy parecida a la Tanabe, se nota la dirección un poco mas precisa y los soportes cumplen su función de evitar el movimiento lateral de la suspensión.
Si note mucho mas la mejora del freno con el brakestoper. Con estos soportes es fácil hacerlo, perforar+tornillo, sin tener que soldar.
Si comparas las tres primeras fotos (barra delantera) con las otras tres (barra trasera) veras la diferencia de los soportes, ademas la delantera es regulable y la trasera es fija.
Yo quiero complementar la delantera con la barra fija debajo entre el carter y la caja de cambios, y para la parte trasera estoy pensando en colocar la inferior debajo de diferencial, pienso que dará algo de rigidez y no quita espacio en el maletero, ambas de MX5parts por precio.
Sobre gustos...
Publicado: 09 Abr 2013, 12:45
por Luisote
felinecrisis escribió:No se si te has fijado, pero la ultima foto es la misma q del enlace q te di.
Si Feline, debe ser que el mismo la hace para delante y detrás.
